ich hätte eine Frage zu einem Getriebeölwechsel an einem C3 (EZ 2008, Benzin/Erdgas, 73PS, keine Automatik): Wie viel Liter Öl und welches muss ich hier einfüllen?
Das ist mein erster Getriebeölwechsel, deswegen auch die Frage, ob jemand zufällig weis, ob die Nachfüllschraube direkt am Getriebe ist oder ob ich durch die Entlüftungsöffnung nachfüllen muss?
Habt ihr zudem irgendwelche Empfehlungen bezüglich des zu verwendenden Nachfüllwerkzeuges?
Viele Grüße und vielen Dank!
vor einer Stunde schrieb PetLa:
Getriebeölwechsel
Carnets de Poche? Da sollte es drin stehen.
Gruß Jens
vor 4 Stunden schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Hallo Jens,
erst mal vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich hätte dazu eine, hoffentlich nicht offensichtliche, Frage: Unter deinem Link finde ich unter C3 die Jahre 2002-2004. Ich gehe davon aus, dass sich auch bei meinem C3 mit EZ 2008 nichts geändert hat? Die Füllmengen sowie das verwendete Öl unterscheiden sich jedenfalls bei den angegebenen Jahren nicht in den Dokumenten.
vor 3 Stunden schrieb PetLa:
Wenn ich mich recht erinnere, stand hier irgendwo, dass man zwischenzeitlich die Öl-Ablassschraube am Getriebe weggespart hat... "Lebensdauerfüllung" also, d.h. man kann das Öl drin lassen, bis das Getriebe kaputt ist (und somit das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat)
Sprich, das alte Öl rauszubekommen wird nicht ganz trivial sein.
Bearbeitet von fgee
Nur die Einfüll-/Kontrollschraube wurde weggespart.
vor 4 Stunden schrieb PetLa:
2002-2004
Dann such beim Ravenol-Finder. Da stehen die Füllmengen auch drin.
Gruß Jens
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Dann scheint das Einfüllen tatsächlich nur über die Entlüftungsöffnung zu funktionieren, wozu man einiges abbauen muss. Mal sehen, ob das klappt.
Man braucht nur den Luftfilter wegnehmen, dann kann man wahlweise die Entlüftung oder den RW-Gang-Schalter rausnehmen um das frische Öl reinzukippen.
  • Like 3
Super, danke für die Info.
Jetzt hätte ich noch eine Frage und zwar wird mir auf der Website von Total als Empfehlung ein 75W-Öl (API GL-4) angezeigt, für alle von mir getesteten Kombinationen vom C3 dieser Baureihe. Gleichzeitig wird bei anderen Öl-Auswahltools ein 75W-80 angezeigt, teilweise API GL-4 und teilweise GL-5, weiß jemand zufällig was nun das richtige Öl ist? Leider sind bei Carnets de Poche ja nur bis 2004 Dokumente vorhanden, hier steht aber auch nicht ob nun GL-4 oder GL-5.
Eventuell eine Rückmeldung für interessierte: Die Citroen Werkstatt hat mir tatsächlich anhand der Fahrgestellnummer ebenfalls das 75W als richtiges Öl genannt, also nicht das 75W-80.
Bearbeitet von PetLa
