Auspufffrage.......passt ein V6 ESD an einen 2,0 i 8V
ACCM arnekurt
Wie der Titel schon sagt oder fragt........ Ist zwar an meinem noch gut aber ich mag die Doppelrohroptik. Passt das ohne Probleme?
Wenn der 2.0 den gleichen Rohrdurchmesser hat?
Perlen vor die Säue…? Aber wenn du noch einen liegen hast und der passen sollte, warum nicht.
Werner Kampmann
vor 47 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Es gibt ja notfalls auch Reduzierstücke.
Eine weitere Frage ist wie der innere Aufbau des NSD ist, von wegen Staudruck, Geräuschemission etc. und was letztlich der TÜV dazu sagt, vorausgesetzt es fällt dem überhaupt auf.
Das Rohr des 2,0 müßte 54mm messen, das des V6 60mm. Muß man also anpassen.
Ich hatte an meinem ehem. tct einen V6-ESD, das ergab weder bei Lautstärke noch beim Laufverhalten einen spürbaren Unterschied. Beim 2 Liter Sauger mag das anders aussehen, keine Ahnung. Ein V6 mit dem ESD eines 2,1 td jedenfalls läuft auffallend schlecht.
Werner Kampmann
vor 52 Minuten schrieb TorstenX1:
Nicht so verwunderlich, der V6 dürfte ja einen deutlich höheren Gasdurchsatz haben.
vor 25 Minuten schrieb Werner Kampmann:
Die Rohrsurchmessser sind gleich oder so nahe beieinander, daß sich der Dieseltopf ohne jede Anpassung montieren läßt. Der Punkt ist, daß die Abgasanlage des V6 ein abgestimmtes akustisches Resonanzsystem ist, das durch den Dieselschalldämpfer kaputtgemacht wird.
Vermutlich Leistungsverlust und höherer Spritverbrauch durch mangelnden Rückstau dürfte das Ergebnis sein.
ACCM arnekurt
Vielen Dank an alle, wenn es da zu Problemen kommen kann bezüglich Durchsatz etc. lasse ich es lieber. Wäre nur der Optik wegen interessant gewesen.
Den 2.0i wird es nicht jucken wenn da ein V6-ESD dranhängt.
vor 25 Minuten schrieb ACCM arnekurt:
Dann hast du vermutlich auch keinen mehr liegen? In dem Fall hätte es sonst höchstens noch bei der Verfügbarkeit zu weiteren Problemen kommen können.
Eigentlich halten die meisten Schalldämpfer doch fast ewig, meistens faulen die am Konus durch oder der Konus reißt ab.
ACCM arnekurt
vor 3 Stunden schrieb margia2:
Verfügbarkeit wäre nicht das Problem gewesen.
vor 2 Stunden schrieb ACCM arnekurt:
Kein Problem? Gut! Gib doch bitte wenn möglich mal einen Tipp kund.
Für manch einen hier dürfte die Suche danach leider ein gewisses Problem darstellen
vor 6 Stunden schrieb ACCM arnekurt:
Montier doch eine Blende mit Fake-Rohr und gib Deine problemlose Bezugsquelle an Bedürftige weiter.
ACCM arnekurt
Am 26.6.2024 um 19:31 schrieb M. Ferchaud:
Sollte schon etwas originales sein und kein Baumarkt Fake.....
ACCM arnekurt
Am 26.6.2024 um 19:03 schrieb margia2:
Wäre von einem Bekannten der ihn mir verkauft hätte. Jetzt lässt er ihn im Lager.
  • Traurig 1
Am 25.6.2024 um 21:52 schrieb TorstenX1:
Und umgekehrt 😂
