Hallo und guten Tag,
ich bin neu hier und konnte keine Rubrick finden ob dieses Thema schon einmal behandelt wurde. Eigentlich konnte ich gar keine Hilfeseiten finden.
Mein Gaspedal (11CV) ist auf einmal ohne Wiederstand in Vollgasstellung gegangen und bleibt so. Manuell kann ich es in die Ausgangsstellung bringen (zurückziehen), der Motor läuft dann wie gewohnt. Das Gestänge scheint also in Ordnung zu sein.
Was kann die Ursache sein?
danke für die Hilfe.
Stephan
da muss es doch eine Feder geben, die den Vergaser oder das Gestänge zurückstellt. Die scheint das hier nicht mehr zu tun.
Fred
Danke,
ich konnte in den Ersatzteillisten oder Schnittzeichnungen leider nichts finden.
Gibt es eine Teilenummer?
danke
Stephan
Wenn du die Haube auf der Fahrerseite öffnest, solltest du das Gasgestänge sehen. Die Feder ist ziemlich weit unten am Gestänge angebracht, meistens mit einer Art Öse mit der sich die Feder einstellen lässt.
https://www.citroen-traction-avant.com/de/populaire/products/THGrp_Cod/TA/TGrp_Cod/CARBURATEUR-LUCHTFILTER/PageSize/14
Hier ist die Feder zu sehen, NR. 587.504
Bearbeitet von BX16V89
Vielen Dank
Stephan
