Berlinfo 1.6 NFU Baujahr 2006.
Ärger im dritten Jahr:
Im Winter springt der Motor sofort an
Im Sommer springt er nicht an: Der Motor springt beim ersten Start nicht an, wenn er durchdreht, beim zweiten Start springt er immer an
Wenn er nach einer Fahrt ein oder zwei Stunden steht, springt er weiter
Wenn er über Nacht steht, springt er erst beim zweiten Mal
Beim ersten Mal einfach den Motor durchdrehen, beim zweiten Mal springt er sofort an
Laxia-Diagnose ohne Mängel, Sensorwerte ok
Batterie ok, Anlasser ok
Austausch gegen neue: Zündkerzen, Zündspule, Gashebel, Batterie, Drehzahlsensor, Kraftstoffpumpe.
Was ist falsch? Kompression? hydraulisches Glockenspiel?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
ich tippe auf den Nockenwellensensor
LG Werner
Oder Kurbelwellensensor. BJ 2006 kommt das hin, Magnetismus platt, Signal gibts erst bei höherer Anlasserdrehzahl, also bei wärmerem Öl und Batterie mit höherer Spannung. Daran ist mein Bj 2000 Scudo wohl auch letztendlich gestorben.
Jens
vor 40 Minuten schrieb Jensg:
Jens
Der ist aber laut Angaben schon neu
Dann hilft nur testen, ob der auch korrekt funktioniert. Also Spulenwiderstand messen, dann Oszilloskop dran und die Signalform und Signalspannung anschauen. Ebenso beim Nockenwellensensor.
Jens
vor 17 Stunden schrieb wkxmtd:
Der NFU hat keinen ;)
ansonsten bleiben Sensorseitig noch Temperaturfühler und Saugrohrdrucksensor übrig.
vor 22 Stunden schrieb soundlovers:
Was passiert, wenn der Wagen nicht anspringt und beim Startversuch das Gaspedal betätigt wird ?
Bearbeitet von Citrofan93
  • 4 Wochen später...
Der Nockenwellensensor ist nicht da
Der Nockenwellensensor ist nicht da,  Es gibt nur einen Kurbelwellendrehzahlsensor
Wie viele Umdrehungen sollte der Anlasser beim Start haben? Im Winter, wenn das Öl dicker ist, geht es sofort los... im Sommer meist beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal sofort...
wo sonst nach dem Fehler suchen? Mechanik? Kabel? Steuergerät?
Batterie neu
Bearbeitet von soundlovers
Wie kann ich hier Video und Bild einbetten? Ich habe einen Diagnosebericht
Danke
Am 28.6.2024 um 11:45 schrieb Citrofan93:
Beim Startversuch klappt es nicht und ich füge Gas hinzu, es passiert nichts, es springt nicht an, ich drehe den Schlüssel ab, der zweite Start sofort....
Hmm. Wie startest du denn? Steckst du den Schlüssel rein, und drehst in einem Zug auf anlassen?
Versuch doch mal, vor dem starten die Zündung zwei drei Sekunden anzulassen, um der Pumpe Zeit zu geben, etwas Druck aufzubauen. Oder auch mal drei vier Mal die Zündung an für ein paar Sekunden und dann starten - ändert sich dann was?
ohne Änderung getestet
Der Pumpendruck beträgt ca. 3,6 gemessen...
Es klingt fast so, als hättest du irgendwo eine schlechte Verbindung/Kabel/Stecker. Beim starten rappelt der Motor vor sich hin, und beim zweiten Startversuch ist wieder (ausreichend) Kontakt da.
Steht irgendwas im Fehlerspeicher, nach dem ersten erfolglosem Startversuch? Der NFU ist ja kein komplizierter Motor - wenn Benzin da ist, die Düsen öffnen - müsste es ja zündungsseitig sein. Entweder steigt die Spule beim ersten Mal nicht ein, oder das Timing stimmt nicht. Dann müsste es nach einem sehr langen erfolglosem Startversuch aber hinten raus schon etwas nach Benzin riechen. Die Wegfahrsperre schließe ich erstmal aus, die Pumpe würde ja nicht anlaufen wenn die WFS verriegelt bleibt.
Und auch den neuen Kurbelwellensensor mal messen. Ich habe auch schon kaputte Neuteile eingebaut...
