hallo
habe die antriebswelle ausgebaut weil ich radseitig eine neue achsmanschette aufziehen wollte.
wie es aussieht muss man die welle zerlegen um diese manschatte aufziehen zu können. vermute dass man dazu die getriebeseitige manschette abnehmen muss. diese weißt mit ihrer "großen" seite zum getriebe und steckt (?) in einem zylinderförmigen körper. wie muss man hier vorgehen um diese manschette zu öffnen (falls erforderlich) ohne sie zu verletzen (habe keinen ersatz). wie kommt man an die stelle an der man die welle zerlegen kann?
vielen dank für kompetenten rat!!!!!
danke hab ich auch gefunden
aber was heißt "aufbörteln"?
und wo genau (auf welcher seite dieser "dose" hat dies zu erfolgen?
DANKE
nimm doch einfach eine Universalmanschette, so wie es im Rest von dem Thread und auch in de citdoks erklärt ist. Es erspart dir sehr viel Arbeit und du entgehst dem Risiko bei de demontage oder montage was kaput zumachen.
