ja das musst dort vor der Bestellung checken
@Efly gibt es eine Anleitung wo genau ich muss schauen muss? Muss auto auf die Bühne?
vor 2 Minuten schrieb GORAX:
Bei meinem C3 konnte ich mich einfach mit einer Taschenlampe und Spiegel darunterlegen .
Das war hinten rechts noch vor dem Hinterrad , irgendwo da in der Ecke
vor 4 Stunden schrieb GORAX:
Während der Fahrt dorthin werde ich ja auch einiges wieder freibrennen. Hoffe dann auf Ruhe...
Aber nur, wenn die Harnstoffkristalle wie die Rußpartikel verbrennen.
vor 9 Stunden schrieb Efly:
Wagenheber sollte auch reichen oder?
vor 55 Minuten schrieb GORAX:
Niemals ! Für den Radwechsel ja, wenn sich jemand unter dem Auto befindet auf keinen Fall !
Dann mindestens Böcke verwenden, um einen sicheren Stand des Fahrzeugs zu gewährleisten. Vorne Keile unterlegen nicht vergessen. Dann sicherheitshalber nochmal an der Kiste rütteln. Wenn alles stabil, loslegen.
Ja, ich weiß, das verdoppelt die benötigte Zeit. Aber zahlt sich aus, wenn Du nicht mit schweren Verletzungen im Krankenhaus landest. Deine Angehörigen werden dir auch dankbar sein.
vor 15 Stunden schrieb GORAX:
@Ronald soll ich davon 2 flaschen a 125 ml in den adblue tank reinhauen?
https://www.wynns.de/produkt/crystal-clean-protect-2/
Ich kann die keinen Rat geben, aber der SCR wirkt ab 180°C. Was soll also das Mittel nach der Auspuffdüse noch bewirken?
Wird zuviel Adblue eingespritzt, weil die N0x-Sonde "spinnt", da Fehler P2A00 und trotzdem gibt es keine SERVICE, Motor instandsetzen Anzeige?
@Ronald richtig kein MKL kein Service kein Stop. Der kam mal sporadisch in der Vergangenheit ging aber wieder oder ich löschte es. Aber wie gesagt Service, Stop oder MKL kam nie.
Nach ein paar tagen mal ein update. Ich habe einen höheren verbrauch. bin bei 8.1 liter was sonst immer so 7.6 war. Der motor läuft auch in etwas höherer drehzahl. Ich denke erst permanent am regenerieren. Bin noch nicht schlau geworden ob ich nox sonde tauschen soll da ja MKL oder Service nicht brennt... Sonst ist kein rauch oder gestank.
So also eolys wurde bestellt werde ich morgen nachfüllen. Auto geht auf die Hebebühne und werde mir anschauen ob die NOX sonde festsitz oder kabel auch ok ist. Die Meldung kommt und geht wieder.
China-Nachbauten von der NOx-Sonde (9821120980) haben bei unserem C4 BlueHDi nicht funktioniert. Haben dann eine original PSA-Sonde für 212€ gekauft, fertig.
vor 6 Stunden schrieb Chakotay:
Suche auch grad ne originale. preis liegt bei 260 euro was gerade nicht drin ist. Gebraucht weiß ich auch nicht...
Gebraucht bringt nicht viel, kann nach kurzer Zeit wieder kaputt gehen. Entweder neu und original oder Wagen verkaufen und was anderes zulegen.
