Xantia HDi wird heiß
Alexander Düring
ich habe ein Problem mit meinem Xantia HDi. Er wird schon nach sehr kurzer Fahrstrecke extrem heiß. Der Kühler bleibt allerdings komplett kalt und auch die Heizung bläst keine warme Luft mehr heraus. Das Thermostat habe ich schon im offenen Zustand blockiert, daran kann es also nicht liegen. Es scheint so als würde das Wasser überhaupt nicht mehr ziruklieren. Ich tippe mittlerweile auf die Wasserpumpe. Oder könnte es auch noch eine andere Ursache haben?
Vor einiger Zeit habe ich die Schläuche die zum Zuheizer gehen mit einem Rohrbogen direkt miteinander verbunden und damit den Zuheizer vom Kühlwasserkreislauf getrennt, da dieser undicht ist. Das kann doch aber eigentlich keinen Einfluss auf den Wasserumlauf haben oder?
Gruß Alexander
Bearbeitet von Kugelblitz
vor 2 Stunden schrieb Alexander Düring:
Kühlwasserkreislauf
Hast du diesen nach der Reparatur entlüftet?
Gruß Jens
Alexander Düring
ja ich haben ihn entlüftet.
Wenn die Zylinderkopfdichtung kaputt wäre müsste der Kühler aber doch trotzdem warm werden oder nicht? Der bleibt aber komplett kalt. Wenn die Temperaturanzeige 100°C anzeigt kann man den Kühler noch problemlos anfassen. Nur der Kühlerschlauch ist heiß. Den Kühler habe ich schon ausgebaut und durchgespült, hat aber nichts geändert. Im Öl ist auch kein Wasser und er raucht auch nicht weiß...?
Gruß Alexander
vor 7 Minuten schrieb Alexander Düring:
Auch korrekt entlüftet ?  Siehe angehängten Forumsbeitrag wie...
Weil nach der Fehlerbeschreibung ist entweder wirklich die Wasserpumpe kaputt, was aber eher selten passiert, oder aber nicht korrekt entlüftet, das passiert des öfteren und ist auch bedeutend einfacher zu beheben....
Wenn keine Heizung geht ist Luft im System , hatte meiner bei 365000km.
Wenn der Kühler voll Wasser ist und nicht warm wird kann nur das Thermostat  zu sein, sollte es wirklich offen sein spült es zumindest in den Schlauch zum Kühler warmes Wasser.
Mach ein neues rein , oder zwick es ganz raus.
Bei offenem Thermostat müßte er sich eigentlich leichter entlfüten lassen. Wieviel Wasser hast Du nach er Aktion eingefüllt 6 bis 8 l ?
Der HDI wird eigentlich erst nach einer hohen Tageskilometer Leistung warm , weniger Abwärme gibt es selten.
Funktioniert der Temperatursensor korrekt? Wann wurde das letzte Mal das Kühlwasser gewechselt? Der Schlauch zum Vorheizer kann eigentlich nicht die Ursache sein.
Am 30.6.2024 um 10:33 schrieb Alexander Düring:
ich habe ein Problem mit meinem Xanita HDi. Er wird schon nach sehr kurzer Fahrstrecke extrem heiß. Der Kühler bleibt allerdings komplett kalt und auch die Heizung bläst keine warme Luft mehr heraus. Das Thermostat habe ich schon im offenen Zustand blockiert, daran kann es also nicht liegen. Es scheint so als würde das Wasser überhaupt nicht mehr ziruklieren. Ich tippe mittlerweile auf die Wasserpumpe.
Gruß Alexander
ich auch. Prüfung: Kühlwasserschlauch am Kühlereintritt kurz lösen, da sollte nun bei laufendem Motor und offenem Thermostat ordentlich Kühlwasser austreten.
Gruß Gerd
Alexander Düring
ich habe jetzt im Prinzip den Test gemacht wie ihn Gerd vorgeschlagen hat. Ich habe um es zu 100% aussschließen zu können das Thermostat ausgebaut, den Kühlerschlauch abgezogen und den Motor dann laufen lassen. Es kommt kein Tropfen Kühlerwasser... Im Ausgleichsbehälter war noch genug drin, bevor jemand fragt 😉.
Dann muss es eigentlich die Wasserpumpe sein. Was anderes fällt mir nicht ein. Dann werde ich die wohl wechseln müssen...
Gruß Alexander
Es gibt solche Fälle,wo sich das Flügelrad löst. Bin gespannt!
Hatte ich bei PSA noch nie  eher bei Opel BMW, aber es ist immer irgendwann das 1. Mal. Bin gespannt !
Alexander Düring
ich werde Euch berichten, noch sind aber die Teile nicht da.
Gruß Alexander
Alexander Düring
Zahnriemen und Wasserpumpe sind getauscht. Das Pumpenrad der Wasserpumpe hat sich nahezu komplett aufgelöst. Wo die Teile sind weiß ich nicht... Ein kleines Stück habe ich gefunden. Der Rest wird sich irgendwo verteilt haben. Die Wasserpumpe war ca. 100000km alt. Das Auto wird jetzt nicht mehr heiß. Allerdings hielt die Freude nur kurz. Bei der dritten Fahrt ist mir die Hydraulikleitung vom Sicherheitsventil zum Bremsventil undicht geworden... 🤮 also nächste Baustelle.
Gruß Alexander
vor einer Stunde schrieb Alexander Düring:
Gruß Alexander
das müsste Leitung 5270.93 sein. Gab es vor fünf Jahren noch bei Citroën für 7,58€. Vermutlich inzwischen nfp, habe aber leider keinen Zugriff mehr aufs System.
Ansonsten kann dir die Leitung sicherlich jemand anfertigen, die ist nicht sonderlich groß oder komplex. @C5_hdi hatte sie vor drei Jahren mal als NOS angeboten, vielleicht hat er sie noch?
Man kommt durchs Radhaus gut ran, der Austausch ist schnell gemacht, sofern sich die Leitung in Sicherheitsventil lösen lässt. Am besten gleich durchzwicken und mit der Nuss öffnen, falls das nicht geht mit einer kleinen Gripzange, so habe ich es damals geschafft.
Nur werden die anderen Leitungen wahrscheinlich auch nicht viel besser aussehen…
Viel Erfolg!
Gruß Lukas
Die Leitung  hab ich selber mal über autofrance.dk bzw. jaybee hier im Forum bezogen. (aus Edelstahl)
vor 1 Stunde schrieb Alexander Düring:
Ich würde sicherheitshalber das komplette Kühlsystem mehrmals spülen und ggf. auch mal alle zugänglichen Kühlschläuche abnehmen und kontrollieren. Wer weiss, wie groß die Reste des Pumpenrads sind und wo die stecken bleiben könnten....
Bearbeitet von Xantia-Harald
Alexander Düring
ich möchte euch noch eine Rückmeldung geben was daraus geworden ist. Das Auto ist wieder fahrbereit!
Das man an das Sicherheitsventil gut ran kommt sehe ich ehrlich gesagt etwas anders... Die Spurstange am Achsschenkel los zu machen ist sehr hilfreich. Auch an die Leitungstrasse kommt man aus meiner Sicht nur extrem schlecht dran. Leider bekam ich die Verschraubung der Leitung überhaupt nicht auf. Weder mit eine speziellen Nuss für rundgedrehte Schrauben, dich ich mir extra gekauft habe noch mit einer sehr kleinen Knipex Cobra. Ich habe dann das Ventil komplett ausgebaut. Von den anderen Leitungen ließ sich nur die zum vorderen Antisink-Ventil lösen, da sie fast neu ist. Alle andern musste ich abzwicken. Im Schraubstock ließen sich die Verschraubungen dann mit einer großen Wasserpumpenzange lösen aber auch nicht leicht. Ich hatte aus Interesse mal eine Sechskant einer der Verschraubungen gemessen, es fehlte fast ein Millimeter Material durch Abrostung. Da kann kein Schlüssel mehr greifen.
Die Leitungen habe ich dann bei Christian Osthues bestellt und selbst rein gebogen. Die Leitung zum hinteren Antisink-Ventil habe ich mit einem Schneidringverbinder angestückelt. Ist vielleicht nicht die perfekte Lösung aber ich hatte absolut keine Lust die komplette Leitung bis nach hinten neu zu machen. Die Verlegewege entsprechen jetzt auch nicht mehr wirlich dem original aber das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Funktionieren tut es.
Bezüglich des Kühlsystems, ich hatte den Kühler ja schon im Vorfeld gespült, da hatte ich auch in den Schläuchen geschaut aber nichts gefunden. Mal schauen ob ich das nochmal dran gehe. Momentan gibt es keine Probleme mit der Kühlung.
Ich hoffe ich kann jetzt mal wieder einige Zeit mit dem Auto fahren ohne, dass es größere Probleme gibt...
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Alexander
Glückwunsch, gute Fahrt und viel Glück.
Ich hatte mit einer Grippzange mal Erfolg bei einer schwergängigen Überwurfmutter. Muss mann natürlich Platz für haben.
Wenn du die Leitung zum hinteren Antisinkventil komplett erneuerst hättest, dann wären dir wohl noch weitere zu erneuernde Leitungen (Rost) innerhalb der Leitungstrasse nach hinten aufgefallen. Wie von mir hier bereits geschrieben, empfehle ich dort dringend eine Inspektion der Leitungen. Meinen Leitungen (X2 Bj. 1998) hätte ich nach der Sichtung im Frühling dieses Jahres nur noch ein paar Monate bis zum "Platzen" gegeben.
vor einer Stunde schrieb WolfA:
Dem schließe ich mich an. Dito die Abschnitte nach oben, die man recht gut durch den linken Radkasten sehen kann.
Was die Überwurfschreiben angeht, kürzlich hatte ich zwei kurze Rostleitungen im Bereich der Hinterachse zu wechseln. Eine am Antisinkventil ließ sich nicht lösen, sodass ich das Antisinkventil "herausschneiden" und letztlich fünf Leitungen ersetzt habe. Die langen Leitungen waren (sind) bei diesem X2 hingegen einwandfrei.
Alexander Düring
die Leitung habe ich unterhalb die Autos ungefähr unter dem Fahrersitz angestückelt, da man dort auch vernünftig dran kommt. Dort sind die Leitungen in Ordnung. In dem Übergangsbereich wo sie aus dem Motorraum unters Auto ging, war sie auch schon ziemlich schlecht... Das hätte keine Sinn gemacht sie dort nicht auch auszuwechseln. Eine Rücklaufleitung musste ich da auch schon mal reparieren.
Das Auto ist vom Zustand her mittlerweile schon arg gebraucht... Aber ich kann mich halt auch nicht von ihm trennen.
Gruß Alexander
