Cockpit ohne Funktion (Tacho, Tourenzähler, Tankanzeige)
Guten Abend in der Runde, bin neu und kann von meinem Vater eine Xantia X2 2.0 16v 1999 übernehmen, leider hat dieser seit eine Woche kein Tourenzahl, Geschwindigkeit, Tankanzeige mehr. Alles ander Funktioniert wunderbar. Da dies ur plötzlich aufgetreten ist, und ich zuerst gerne selber anschauen würde, bevor ich zum Freundlichen gehe.
Kennt ihr das Problem, oder habt ihr eine Vermutung was sein könnte? ein Diagnosen Gerät habe ich noch nicht, würde aber sicherlich mal eins anschaffen.
Herzlichen Dank und ein guter Start in die neue Woche
Willkommen in der Citroën-Welt, willkommen im Forum.
Ich weiß nicht, wie beim Xantia die Teile des Kombiinstruments an den Sicherungen gruppiert sind, aber die Sicherungen sollte man als erstes kontrollieren. Es kann auch sein, das weitere Funktionen ausgefallen sind, die DIr noch nicht aufgefallen sind.
Und schau bitte auch mal nach der Verstellung für die Tachobeleuchtung. Ich hatte am X2 auch mal das Problem, dass manche Sachen im Armaturenbrett nicht mehr funktionieren wollten. Am Verstellrädchen gedreht und die Sachen funktionierten wieder...
  • Verwirrt 1
vor 9 Stunden schrieb Kugelblitz:
Dann ist aber was im Argen. Also die Beleuchtung darf betroffen sein …
Einer der Schnittpunkte der 3 Anzeigen ist Sicherung F12. Dann gingen aber u.a. auch die Bremsleuchten nicht mehr.
Falls F12 bzw. die Stromversorgung über F12 ok ist, würde ich auf einen Fehler im Kombiinstrument tippen und dieses austauschen.
