Hallo Leute!
Bei meinem Y4 XM turbo ct tritt folgendes auf.Bei eingeschaltetem Licht passiert es, das manchmal für Bruchteile einer Sekunde das Licht ausgeht . Danach ist alles so, als ob nie etwas gewesen wäre.Diese Sache wiederholt sich so alle 5-10 Minuten.Manchmal dauert es auch länger,bevor es wieder auftritt.Kann irgend jemand mir da weiterhelfen.
Danke im voraus
Manfred
Hallo Manfred
prüf mal das Relais.Das sitzt hinter dem rechten Scheinwerfer.
gruss JOE
Die Relais vorn rechts (3 Stück) im Motorraum überprüfen ob die Kontakte sauber sind und ob eins vielleicht defekt ist.
ACCM Norbert Zölch
@all Genau wie bei mir.... seit ein paar Tagen tritt dieses Problem auf; wollte
schon nachfragen - aber dank eurer schnellen Antwort werde ich auch
dieses Problem lösen können.
Hallo Leute!
Danke für die Tips. Tut mir leid , das ich mich erst jetzt melde. Aber ich hatte erst die Relais in fahrtrichtung links überprüft. Bin dann eine ganze zeit gefahren und es trat nicht mehr auf. Dann mit einem mal fuhr ich ganz im dunkeln.In dem moment wo ich die Tür aufmchte ging es wieder an. Das gingng dann so weiter und dadurch konnte ich das richtige Relais nicht finden , bis ich auf einmal durch zufall aus versehen an die in Fahrtrichtung rechten Relais kam. Jetzt weiß ich das Ihr in Fahrtrichtung rechts meintet.Pardon.Aber das linke von den beiden Relais war glühend heiß.Also ein altes Relais aus dem Fundus von meinem Cx und nun gibt es keine Probleme mehr.Gruß
Manfred
