C5 Serie 1 2,2 HDI steht hinten zu hoch
Hallo, habe einen schönen C5 2.2 HDI Automatik, der allerdings hinten ein gutes Stück zu hoch steht. Bei Unebenheiten springt er hinten unangenehm und macht heftige Geräusche , als ob Metall auf Metall knallt. Hatte das jemand schon mal?  Ich habe leider nur Beiträge gefunden, wo das Heck hinten tiefer steht.
Du kannst auf der Bühne den Hk verstellen .Eventuell ist der auch übergesprungen .Senke den C5 mal voll ab und dann wieder auf Niveau.
Falsch eingestellte Höhe könnte es sein, dazu können aber noch andere Schäden wie defekte Federkugeln, zerstörte Schwingarmlager (metallische Geräusche) etc. kommen. Laß den Wagen von jemandem ansehen der Ahnung hat. Nicht wenige C5 wurden durch ihre Besitzer gnadenlos runtergeritten, irgendwann zeigt der massive Wartungsstau dann Symptome und es wird oft sehr sehr teuer...
Aber die weiteren Schäden (zB kaputte Federkugeln) erkennt man doch erst, wenn die Höhe richtig eingestellt wurde, oder?
NIEMALS unter das Auto legen, ohne es 100% abzustützen !!!
Also musste nur hinten am Höhenkorrektor maunel eingestellt werden. DAnn mit Lexia vielleicht später DAnke für die Beiträge
