CX 20 Serie I, Tankgeberversionen
Hallo, weiß einer ob sich im CX20 der Serie I die Tangkeber im Tank (es gibt wie mir scheint, unterschiedliche Versionen davon) unterscheiden?
Es gibt wohl Systeme:
*die aus 2 Teilen gebaut sind, also Benzinschlauch Abgang zum Vergaser und Rücklauf vom Vergaser als ein Teil ohne Messapparatur in der Einheit und für das 2te Loch im Tank, dann eine extra Füllstandsmessapparatur mit ausladendem Schwimmer der an einem geknickten Draht als Hebel hängt (ohne Benzinleitungsanschluß in dieser Einheit)
*und so rohrförmige Tankgeber als Combo wo alles in einem einzigen Teil drinnen ist, also Benzinleitungsanschlüsse + Schwimmer (der wohl an einer Stange auf und ab geführt wird)
Sind die Teile untereinander austauschbar (mechanisch passend) und von den Wiederständen her, dass die Tankuhr dann entsprechend auch anzeigt?
