Welche Handy-Antenne für den BX?
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi, Freunde des Schwebens und Gleitens!
Will in mein Heizölraketchen eine Freisprecheinrichtung und eine passende Antenne fest einbauen. Weil lose Kabel und zusätzliches Abmontieren für die Fahrt durch die Waschstrasse nicht erwünscht sind, scheiden also Fensterklemmantennen, Magnetfußantennen u.ä. Gefrickels aus. :-)
Bleiben noch:
- Fensterklebeantennen mit flachem Außenteil oder sogar nur mit Innenteil (z.B. "MCA 18 90 Twin" von Hirschmann) oder:
- eine Kombiantenne für D/E-Netz und Radioempfang als Dachantenne. Habe da von Hirschmann die "MCA 18 90 Kombi" entdeckt. Habe diese Antenne aber bisher nur im Netz entdeckt, aber noch in keinem Laden! Weiß jemand, ob die exakt auf die vorhandene Montagestelle am BX passt? (Wenn sie genauso wie die Standardantenne für die Waschstrassen-Durchfahrt abschraubbar ist, bleibt der Aufwand ja gleich!)
Wie ist der Empfang im Vergleich? Gibt es da deutliche Unterschiede zwischen Scheibenklebe- und kombinierter Stabantenne oder sind die allemal so viel besser als die Antenne im Handy, daß man kaum Unterschiede merkt?
Thanks in advance!
Jürgen
Weiß von Euch vielleicht jemand ein gutes Forum für Mobilfunk im Auto oder Auto-Hifi, wo ich mit meiner Spezialfrage bessere Chancen habe?
>> Grüße, der Jürgen mit BX-Heizölraketchen.
Hallo Jürgen,
Du willst einfach nicht hören....ich habe Dir doch gesagt, daß ich das ganze Prozedere schon mitgemacht habe und kann Dir auch genau sagen, was wohin und wie...meld Dich doch einfach mal...
Stephan, der sich jeden Tag wenn er wollte an seiner Freisprecheinrichtung erfreuen würde, würde er sie nutzen.... (mittlerweile meistens anderes Handy)
Mojn, Mojn, Jürgen!
Abgesehen davon, dass Du vielleicht doch auf Stephan hören solltest ;-) ist es
eine Frage Deiner Anforderungen an eine Antenne bzw. die damit zusammen-
hängende sehr gute - gute - mäßige - schlechte Verständigung, natürlich im
Zusammenspiel mit einer entsprechend guten Freisprechanlage (oder Direkt-
Kontakt Antenne-Mobilfon). Ein paar Ideen und Alternativen:
- Strahler mit 0-1dB für gebirgiges Gelände, Hochhaus-Großstädte (ca. 5 cm)
- Strahler mit 0-3dB für mittelhügeliges Gelände, Bebauung (ca. 5-8 cm)
- Strahler mit 3-5dB für flaches Land (á la Ostfriesland ;-) z.B.; ca. 25-35 cm)
Als "allrounder" hat sich für meine Ansprüche (BX-Limos/XM-Breaks, Freisprech
für S4 und S45 bisher von Protuna, hohe Anspüche an klare und rauschfreie
Gespräche meist mit Kunden auch bei "Nicht-Spazierfahrten") eine Dualband-3dB-Scheibenkleb-Antenne bestens bewährt (wurde mit 2 Radials geliefert:
1x ca. 6 cm, 1x ca. 35 cm Länge, hab´aber noch nie umgeschraubt...). Habe
diese Antennen IMMMER auf die Heckscheibe geklebt (Radial IMMER senkrecht)
und im Innenraum einen "Bogen Spiel" gelassen wg. Winkel beim Aufschwingen
der Heckklappe; im XM war Verlängerungskabel nötig bis vorn.
Warum hinten? Strahlung der "arbeitenden" Antenne wirkt nach vorn geringer!
(klar gibt´s ´nen Riesenhaufen Wissenschaftler, die konstatieren: "allet noch
jaa nich beweistet" - aber bis die "beweisteten", mach´ich ein strahlendes
Gesicht lieber aus anderen Gründen ;-). Dies ist auch der Grund, warum ich
die sogenannten "repeater" ablehne: das Antennensignal wird quer durch das
Auto GEFUNKT - dann kann ich auch die Handy-Antenne gleich alleine arbeiten
lassen (da die gegen den faradayschen Käfig "anbrettert", erhöht sich dann die
Sendeleistung des Handys teilweise extrem - "unn datt straaalt - unn wiiih").
Eine inzwischen gute Alternative ist eine (Dualband-) Patch-Antenne: wird an
die Frontscheibe INNEN (meist rechts oben) angeklebt, Kabel unter A-Säulen-
Verkleidung verstecken, anschließen, fertig (Strahlung relativ gering).
Von Stoßstangen-Antennen halte ich nichts, da zu viele Störungen durch in
der Nähe befindliche "Sendequellen" auftreten können (park´`mal neben `nem
jüngeren 7er und versuche dann, Dich ins Telefonnetz einzuloggen: besonders
bei GSM 1800 gibt´s da schon `mal viele tolle Grimassen zu besichtigen...)
Bei weiterführenden Fragen zur Technik oder Beschaffung bin ich Dir gern
behilflich, soweit ich es kann ;-) - aber sprich auch mit Stephan...!
Freundliche Grüße,
Andreas SK
Hallo Andreas,
danke für Deine ausführliche Erläuterung....
Ferner wünsche ich Dir und Deiner Familie, falls wir uns vorher nicht mehr sprechen sollten ein besinnliches und glückliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch (Beulenfrei) ins neue 2003, das Gleiche gilt natürlich auch für Dich Jürgen und alle anderen hier....
Bis denne
Stephan
(der überlegt ob er Dir die Kopftsützenverlängerung unter den Christbaum legen soll.....mail mal Deine Adresse...)
Hallo Andreas,
danke für die Erklärungen! Noch ´ne Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Scheibenklebe-Antenne, für die Du die Montage an der Heckscheibe empfiehlst und einer Patch-Antenne, auch zum Kleben, aber für die Frontscheibe oben rechts geeignet. (wäre ja viel weniger "Strippen-ziehen")
Hallo Stephan
ACCM Stephan Beeck postete
Hallo Jürgen,
... wollte doch nur testen, ob Du hier auch fleißig mitlesen tust. :-))))
Ich wünsche Euch allen wunderschöne und ruhige und erholsame Feiertage und den Rutsch ins neue Jahr natürlich nur im übertragenen Sinne und allzeit freudiges und knitterfreies schwebendes Gleiten!
Merry X-mas!
Jürgen
ACCM Jürgen P. Schäfer postete
Hallo Andreas,
Wenn ich da mal dazwischen-"funken" darf :-).
Bei der Scheibenklebeantenne hinten ist der Antennenstrahler außen als Stab befestigt. Die Patchantenne ist wohl nur von innen an die Scheibe geklebt und strahlt durchs Glas durch nach außen.
Nochmal die o.g. Empfehlung: für beste Sende/Empfangsleistung die Klebeantenne hinten, oder noch besser gleich eine richtige D/E-Netz Antenne, für die Du aber ein Loch ins Dach oder sonstwo ins Blech machen mußt. Oder eben als Kompromiß die Patchantenne vorne, wenn Du nicht soviel Kabel verlegen willst.
Oder für die häufigen Fahrzeugwechsler eine Fensterklemmantenne, die sind auch gut genug.
Die Entscheidung mußt Du leider noch selbst treffen :-)))
Gruss,
Martin
Hallo Martin,
wieso hast Du überhaupt Zeit, hier am Sonntag-nachmittag dazwischenzu"funken"? :-))))
Du mußt doch heute XM besichtigen!!!!!!
Kannst ja mal berichten!
>>Grüße, Jürgen
Zur Antenne:
Martin Beckmann postete
Nochmal die o.g. Empfehlung: für beste Sende/Empfangsleistung die Klebeantenne hinten, oder noch besser gleich eine richtige D/E-Netz Antenne, für die Du aber ein Loch ins Dach oder sonstwo ins Blech machen mußt....
Gruss,
Martin
Was Du ansprichst, war doch genau meine Frage: Hirschmann bietet eine Dachantenne zum Festeinbau an, die anstatt der Serienantenne montiert wird und für GSM und AM/FM zuständig ist. Eben ohne neue Löcher zu bohren, sic! Sie soll für Peugeot/Citroen passen, aber eben genau da bin ich mir nicht sicher....
Hat nicht geklappt. Aber das Wort des Verkäufers genügt mir in diesem Fall.
Wenn das auf der Packung steht, dann soll(te) es passen ;-). Die Antenne als solches ist sicher ok, Hirschmann baut keinen Schrott. Aber es ist eine Kompromissantenne, für den Empfang von Radio UND Mobilfunk. Wenn sie passt, nimm die ruhig. Außenantenne ist immer optimal.
Gruss Martin
Mojn, Mojn Allerseits!
@ Jürgen
Wenn auch spät - äh, früh... - dennoch ergänzende Randbemerkung:
Martin hat völlig recht: eine Kombi-Antenne ist IMMER ein Kompromiss mit dem
Nachteil, dass in mancher Gegend weder Radio noch Telefon optimal Empfang
haben; Grund: UKW-Radio-Antennen können "schräggestellt" (etwa im Winkel
der Frontscheibe) noch gut empfangen, Telefon-Antennen eben nicht. Darum
auch die Empfehlung, den Strahler auf der Heckscheibe (oder im Blech, wer´s
mag) immer senkrecht zu stellen (dabei sollte der Strahler -egal, welcher!) so
ca. 3-4 cm mindestens über die Dachlinie hinausragen.
Zur "Patch-Antenne": strahlt von innen nach außen nicht sooo stark, da die
Streckenverluste des Kabelweges nicht so lang sind (kann beim XM Break von
hinten nach vorn je nach Verlegeart (z.B."unsichtbar") bis zu 6,30 m (!!!) sein,
plus "Klappen-Radius-Reserve" bis zum innen angeklebten Empfangsteil). Damit
ist auch schon der Nachteil der "patches" erklärt: da immer analog Profil der
Frontscheibe, nicht immer optimal ausgerichtet (= rauschen oder Abbruch),
bleibt aber "guter" Kompromiss - und meines Erachtens weit besser als Radio-
Telefon-Kombi-Antenne.
Übrigens, ALLE Antennen gibt`s auch als Dualband-(900/1800 GSM)-Antenne;
der Preisunterschied ist wirklich nur gering - wenn überhaupt...
@ Stephan
Ja doch, jaaahh! Komm´ ja schon! Vielleicht noch in diesem Jahr - ich rufe
Dich im Laufe des Montag/23.12. an - brauche ja auch noch `ne Radkappe ;-)
Allen Forenlesern, Citroenisten und denen, die es werden w(s)ollen (und deren Familien natürlich): Fröhliche, stretchfreie Weihnachten und blessurenfreies
Schweben ins neue Jahr - Andreas SK
