Endlackierung ID/DS
Valerius
Wie sieht es im Meinungsbild bei der Endlackierung aus. Jedes Teil für sich oder nach Montage?
Wie sind hier die Erfahrungen?
Gibt es Tips im Raum Berlin bzw. dem benachbarten Polen (oder ist dann dort gleich alles weg?)
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Details musst du mit deinem Lackierer absprechen. Wenn alles montiert ist, kann auch nur außen lackiert werden. Und das wird wohl nicht reichen.
Ich könnte dir ggf nen Lackierer im Raum Dresden vermitteln, solltest du in der Nähe nix finden.
vor 19 Stunden schrieb Valerius:
Ich habe vier DS-Karossen für die Neulackierung vorbereitet.
Die Teile wurden jeweils einzeln lackiert und sowohl außen als auch innen behandelt.
Ich würde es jederzeit wieder so machen und jedem, der Wert auf eine hochwertige Lackierung legt, empfehlen.
Bei Metallic-Lackierung (ich habe ein Set in Einschicht-Metallic lackieren lassen) sollten die Seitenteile in Reihe aufgestellt werden, damit die metallischen Partikel homogen ausgerichtet sind und es keinen wahrgenommenen Farbunterschied gibt.
Bearbeitet von M. Ferchaud
vor 2 Stunden schrieb pebesb:
Und nicht vergessen die Karosserie vor dem lackieren einstellen.
Nicht nur das: Die Karosserieteile müssen nach dem Einstellen am Chassis bearbeitet (geschweißt, gerichtet, gestrakt, gefinished) werden. Die leichte Demontierbarkeit verleitet dazu, dies separat zu machen, was meist zu mangelhaften Übergängen führt.
vor 23 Stunden schrieb Valerius:
Unnötiger Spruch übrigens, wie ich finde.
  • Like 7
Bei Lackierern und Besitzern gehen da die Vorgehensweisen und Vorlieben weit auseinander. Unser Mercedeslackierer 1982 in der Lehre hat immer alle Teile innen vorlackiert und außen gefüllert, die Werkstatt hat die Tür montiert und der Lackierer hat sie im Auto lackiert. Eigentlich umständlich - der wollte es halt so.
Die Gefahr bei Einzelteilen ist auch , wenn sie innen und außen in einem Gang lackiert werden das aus den Hohlräumen Dreck aufgewirbelt wird.
Sicher ist es bei der DS nochmal anders weil sie besonders montiert wird da würde ich auf M. F. hören...
Am 9.7.2024 um 21:17 schrieb M. Ferchaud:
Sorry, das ist absolut unnötig.
  • Traurig 3
Gerade eben schrieb Valerius:
Sorry, die Likes sagen etwas anderes.
Am 8.7.2024 um 21:04 schrieb Valerius:
Meinungsbild
Schade übrigens, dass Dir nur dazu eine Rückmeldung einfällt.
Deine persönlichen Befindlichkeiten scheinen Dir wichtiger zu sein als eine aktive Beteiligung oder zumindest eine Rückmeldung zu hilfreichen Beiträgen anderer.
Und nein, ich verlange keine Dankbarkeit für meine Ratschläge.
Aber lass bitte das Gepöbel und komm auf die Reaktionen zu Deinen vielleicht lustig gemeinten, aber stereotypen Reproduktionen von Vorurteilen klar..
  • Like 4
Nicht dass ich hier komplett missverstanden werde. Ich bin selbst erschrocken wie Plattitüden und Vorurteile in einen sein können. Daher galt und gilt die Entschuldigung ganz aufrecht für das gesagte.
  • Like 3
