Hallo
Ich hoffe mann wird mir hier weiter helfen können.  Ich habe im Urlaub wegen einer Reparatur die getriebeoil wechseln müssen da hat aber die Werkstatt den hydraulik Speicher abgeschraubt,was er nicht sollte und frage mich ob da vielleicht luft  reingkommen ist oder ist es ein reiner Zufall das was kaputt ist( getriebe?) seid dem bleibt es immer wieder hängen und nach einer halben stunde mann fährt kommt getriebe fehler und bleibt im Gang hängen .. dann geht nichts mehr .. ich schalte das auto ab und warte halbe Stunde mit batterie abklemmen dann geht's wieder .. ich verstehe das nicht komme hier auch nicht mehr weiter .. ich hoffe mann kann mir hier einer helfen würde es sehr begrüßen und dankbar sein.. ich habe auch diese Fehlermeldung P0919 P1726 P0896.
Ohne jetzt Ahnung von Getrieben zu haben, ich denke es fehlt in der Beschreibung, um welches Getriebe es sich genau handelt.
Ich mutmaße mal, daß es ein automatisiertes Schaltgetriebe ist?
Ja richtig 6 gang egs getriebe
Es ist jetzt in der Werkstatt es muss neu kalibriert werden mal sehen was morgen also heute früh passiert ..
Neu kalibrieren ist gut. Hatte mal einen Alfa 147 Selespeed, ähnliches Getriebe. Nach dem Kalibrieren schaltete er butterweich.
Hoffentlich sind noch keine Bauteile beschädigt.
Guten Abend
Also das kalibrieren  hat nichts gebracht die vermuten schaltsensor defekt habe es auch hier wo anders mit den gleichen problem geantwortet aber keiner antwortet da ... auch auf diesem forum andere citroen Club..  kannst du mir sagen ob die noch hier sind ?
