Hi, Fans der französischen Lebensart! Bin seit 1 Woche BX Besitzer, muß aber vor der ersten Fahrt den Federzylinder hinten links wechseln. Kann mir jemand sagen was das Teil neu kostet??? Welche Probleme beim wechseln ???
Bienvenue!
Ganz sicher den Federzylinder???
Falls ja:
Problem des Lösens der Hydraulikleitung, besonders wenn diese seit der Prod. nie gelöst wurde, ich habe es mit Sprühöl, Gripzange und Heißluftfön gemacht und dann die Leitung erneuert.
BXdrvr ja zum Zylinder: Kugel gewechselt, Leitung abgerissen, Nippel vermurkst, dann abgerissen, Gewinde zum Teufel...
Oje!!!
Das Lösen des zweiten steht mir noch bevor! Kleiner Tip auch wenn Du ihn neu kaufst: Lackiere das ungeschützte Alu, da es mit dem Stahl der Aufnahme korrodiert und fette den Bereich gut ein!
Bonne chance!
BXdrvr
