Hallo an die Citroenfreunde,
ich hoffe, das mir wieder einmal von der Gemeinschaft geholfen werden kann. Bei meinem GC4 Spacetourer 1.2PureTech RipCurle (Bj. 2018) habe ich folgendes festgestellt: Bei einer Geschwindigkeit von ca. 160km/h bewegt sich der linke (Fahrerseite) Scheibenwischer nach oben. Nach ca. 15-20cm fährt er aber wieder in die untere Position. Hatte das schon jemand oder weiß, was es sein könnte? Danke schonmal für die Hilfe.
Was bewegt sich? Ist der Arm nicht richtig fest auf der Welle und wird vom Fahrtwind hoch und runter gedrückt? Oder wird der Wischerarm vom Motor bewegt? Ich tippe mal auf ersteres und würde die Mutter einfach etwas fester anziehen. Falls es tatsächlich der Motor ist, der den Arm so seltsam bewegt, dann ist da schon mehr "Investigation" nötig, und es wäre sehr außergewöhnlich.
