Diesel Reinigungsflüssigkeit für Citroen BX
ich wollte fragen, ob jemand Erfahrungen hat mit Reiniger/Reinigungsflüssigkeit für Diesel beim Citroen BX. Durch Zufall bin ich auf Dieselreinigungsflüssigkeit gestoßen beim online stöbern. Wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Habe mich gefragt, ob es sinnvoll ist beim BX und wenn ja ob jemand gute Erfahrungen mit einem Reiniger gemacht hat und ihn empfehlen kann. Bin dankbar für alle Tipps!
MfG Max
ich würde das Thema von der anderen Seite her angehen: Welches Problem möchtest Du mit der "Reinigungsflüssigkeit" adressieren? Gibt es eine Indikation von der Du die Notwendigkeit ableitest? Hat der BX Startprobleme? Schlechte Abgaswerte? Zu wenig Kompression? Leistungsverlust?
Jedes Additiv kann auch ein Risiko bedeuten. Wenn Patient nicht krank dann lieber keine Medikation.
Nahrungsergänzungsmittel? Dieselfilter kontrollieren/ entwässern reicht dem Diesel völlig.
Grüße!
Du meinst Einspritzsystemreiniger? Halte ich für nicht notwendig, bzw wenig hilfreich bei ollen Treckerdieseln. Eher sinnvoll, mal die Düsen rauszuholen und zu prüfen (oder prüfen zu lassen).
So was hab ich auf fast 1 mio. km im BX D nicht gebraucht...
  • Danke 2
Ich schließe mich den Vorrednern an. Ich hatte mal ein Ruckeln und habe einen Dieselsystemreiniger genutzt. Hilf nur dem Verkäufer bzw. Hersteller. Am Ende war Luft im Leitungssystem.
man darf auch eines nie vergessen - diesel ist schon von natur aus ein hervorragendes Reinigungsmittel, meist ist alles was es berührt super sauber ! :)
Braucht der BX nicht. Punkt. Geldverschwendung. Mein Diesel springt auch nach einem Jahr Standzeit top an und läuft super, ohne Zusätze!
Super, vielen Dank für die Tipps und Erfahrungswerte! Dann weiß ich Bescheid und kann den Kauf getrost sein lassen. Der BX läuft nämlich gut.
MfG Max
Diese Dieselsystemreiniger nimmt man eigentlich nur bei Fahrzeugen mit Direkteinspritzung, um den Einspritzdüsen etwas Gutes zu tun. Je nach Mittel und Dosierung soll das gegen Ablagerungen in und an den Düsen helfen bzw. Verkokungen verbrennen lassen.
Fred :)
