Citroen C6 rechte Seite Gebläse und Temperatur reagieren nicht/nicht richtig
seite heute reagiert die Belüftung der Beifahrerseite nicht mehr richtig:
Irgenwie ist die Gebläsetemperatur bei warm stecken geblieben. Außerdem kommt relativ wenig Luft aus den Düsen. Stelle ich auf kalt (LO(), kommt eher keine Luft mehr an.
Dieses betrift nur die Beifahrerseite. Habe bereits alle Klappen betätigt (Belüftung oben, mitte, unten, Automatik,) keine Besserung.
Da muss doch irgenwo eine Klappe nicht mehr funktionieren.
Wo könnte ich am besten anfangen?
Über einen hilfreichen Tip würde ich mich freuen.
Andi
Habe mittlerweile einen Steller Test gemacht.
Zeigt überall Fehler an. Im Parametertest fällt auf, daß die "Stellung Luftverteilermotor Beifahrerseite" sich nicht ändert.
Könnte also daran liegen. Weiß jemand, wo der lieget und wie man dort herankommt?
Andi
Das ist ein bekanntes Phänomen und wurde hier schon öfter besprochen.
Die Welle der Klappe bricht, es gibt da auch Rep-Kits und Nachbauten.
Soweit ich mich erinnere, muss das Armaturenbrett raus...
Am 11.7.2024 um 17:11 schrieb fraunie:
Vielen Dank für die Info.
Leider hat die Suchfunktion hier nicht wirklich etwas ergeben.
Armaturenbrett herausnehmen wäre jetzt für mich erst einmal der Supergau. Gibt es da eine brauchbare Anleitung?
Wenn Du "Heizungsklappe" in die Suche eingibst, kommen reichlich Threads.
Die Konstruktion ist wohl die gleich wie beim C5 II...
  • 4 Wochen später...
