Radiocode eingeben Xantia X1 Blaupunkt Audio 4030 RDS
Es sind 9 und 0 im Code.
Da die Anzeige nicht geht........
Drück ich also wenn der Code mit 9 beginnt die 1. Stationstaste 9 x
Aber wie oft bei der 0 garnicht oder 10 x drücken ?
Sehe ja nicht was ich tue
Danke
Bei 0 gar nicht.
ABER: Zuerst irgendeine Taste, damit die Code-Eingabe beginnt. Ich glaube, es springt dann von ---- auf 0000.
HTH.
Bearbeitet von AndreasRS
Ich hab auf der falschen Seite im Radiobuch nachgesehen ich geh gleich nochmal
Lt Anleitung gibt man den Code ein und bestätigt mit der 6
Geht aber nicht weil ich auch aus den Resten nicht sehen kann ob er " Code " schreibt oder schon " safe " da die Kunden den falschen Code hat...ich hab zumindest einen anderen bekommen über die Seriennummer
Bei der ersten Zahl einmal drücken, um die Codeeingabe zu aktivieren. Für eine 9 also zehnmal drücken. Bei der zweiten Zahl der Zahl entsprechend drücken, also gar nicht bei der 0, dreimal bei der 3 etc.
Bestätigen mit der 6 ist richtig.
vor 10 Stunden schrieb Kroack:
Displayleitfolie auf der Platine nach"bügeln" könnte Abhilfe schaffen ...
Ah mal Torstens Methode testen wenn der den langen weißen Strich in einer Stunde wieder weg hat..
Mit dem Finger " gebügelt " hab ich schon ging nix....
vor 1 Stunde schrieb Kroack:
Bisschen Hitze brauchst Du schon, damit das Lötzinn wieder flüssig wird ;)
Achso ich dachte weil manchmal hilft ja rubbeln auch.
Hat aber jetzt geklappt
Mit 1. Stationstaste Codeeingabe aktiviert und dann den richtigen Code eingegeben dann die Stationstaste 6 gedrückt
Danke Euch !!!
