Unser Neuzugang Berlingo (Partner Tepee) B9 irritiert mich etwas. Der Tageskilometerzähler lässt sich nicht zurücksetzen. Meine Vorgehensweise ist wie im Handbuch beschrieben:
- Zündung ein
- auf den rechten der beiden Pinökel drücken
- nichts passiert
- nochmal länger draufrücken
- Wert des Tageskilometerzählers blinkt 3x, setzt sich aber nicht zurück.
Was mache ich falsch? Sind entsprechende Defekte bekannt?
Vielen Dank im Voraus!
Fred :)
Kann es sein, daß nicht nur die "Zündung" an sein muss, sondern der Motor tatsächlich laufen ?
vor 44 Minuten schrieb silvester31:
Kann es sein, dass nicht nur die "Zündung" an sein muss, sondern der Motor tatsächlich laufen ?
Werde ich nachher mal probieren, ich weiß nicht mehr, ob ich das gestern schon getestet habe. In der Anleitung steht aber Zündung an.
Auch beim B9 sollte Zündung an reichen.
Es mag sein, dass ich die o.a. Beschreibung falsch verstehe, nur nach meiner Erfahrung wird der Knopf so lange gedrückt bis nach dem mehrmaligen Blinken der neue Wert angezeigt wird.
Hört sich so an, als wenn die Wartungsanzeige zurückgesetzt wurde. Eventuell gibt es ein Zeitfenster nach Einschalten der Zündung, welches noch nicht für die Tageskilometerrückstellung ist. Ich meine die Anzeige blinkt dabei nicht.
Eigentlich:
Drücken Sie bei eingeschalteter  Zündung auf den Knopf, bis die  Nullen erscheinen.
vor 43 Minuten schrieb Ronald:
Eigentlich:
Ja, so habe ich das erwartet.
vor 8 Stunden schrieb benji:
Tatsächlich ist es so, dass man das mehrmalige Blinken abwarten muss und nach dem 3. oder 4. Blinken geht der Tageskilometerzähler auf "0". Also ein Bedienfehler meinerseits, wobei die Anleitung da alles andere als erhellend ist.
Fred :)
Ist das gleiche Thema wie bei der Wartungsanzeigerückstellung. Da gibt es auch diese Variante oder die mit dem Countdown, je nach Modell bei PSA.
Jens
