Jumpy Facelift BJ 2004 Rücklicht Schaltplan, Steckerbelegung
ich hab ne Frage zur Belegung des Steckers für die rechte Rücklicht Konsole.
Mein Jumpy, 2004er BJ facelift Variante, hatte ein Problem mit den Rücklichtern, weswegen ich kurzerhand die Belegung mit einem Multimeter überprüft habe um die Kabel wieder auf die richtige Position im Steckkontakt für die Rücklichkonsole einzusortieren.
Ich vermutete, dass das Problem daher kam, dass der Vorbesitzer eine Rückfahrkamera eingebaut hat.
Nun habe ich folgendes Problem:
Die linke Seite des Rücklichts ist mittlerweile komplett in Ordnung. Ich konnte alle Kabel richtig zuordnen. Ich habe die Lichter nacheinander angeschaltet und Kabel wie Kontakte in der Konsole gemessen. Die Steckverbinder sind 6-polig. Die Kontakte sind im Stecker auf der linken Seite in der Reihenfolge
1: Bremslicht - orangenes Kabel
2: Standlicht - gelbes Kabel
3: Erde - grün-gelbes Kabel
4: Nebelleuchte - orangenes Kabel Nr 2
5: Rückfahrscheinwerfer - lila Kabel
6: Blinker - beiges Kabel
Auf der rechten Seite des Autos sind nur fünf, und zwar die folgende Kabel vorhanden:
1: Bremslicht
2: Standlicht - weißes Kabel
4: Nebelleuchte
6: Blinker - gelbes Kabel
Da nur ein orangenes Kabel vorhanden ist komme ich gerade nicht weiter wie ich die Belegung setzen soll. Das Auto kam nicht durch den TÜV, da der Fahrtrichtungsanzeiger hinten rechts bei betätigter Nebelschlussleuchte dauerhaft leuchtete (DF4.4.1).
Außerdem komme ich nicht an die Birne der Kennzeichenbeleuchtung.
Falls mir jemand von euch weiterhelfen kann wäre ich sehr dankbar.
Grüße,
Lukas
Ok das Thema hat sich erledigt.
Mir war nicht bewusst, dass nur die Nebelschlussleuchte hinten links gesetzlich vorgeschrieben ist. Somit bleibt die rechte Nebelschlussleuchte als Blende ohne Funktion da.
Ich dachte ich werd verrückt. Habe vermutet irgendwo würde ein weiteres Kabel in der Karosserie versteckt liegen und ich finde es nicht oder ähnliches.
Naja. Hat sich ja jetzt geklärt.
Schönen Tag an wer auch immer es gelesen haben sollte.
Gruß, Lukas
