Hi Leute,
seit heute morgen (0 Grad draussen) läuft mein Xantia X1 Bj. 11.96 nicht mehr. Zündung an , startet auch wie gewohnt, Motor springt spontan an und dann geht er nach einem Bruchtteil von einer Sekunde wieder aus.
WAS IST DAS?????????
Gruss felix (alias sapman)
was für ein Motor? Was macht er wenn Du das Gaspedal tritt's beim anstellen? Hörst Du beim Zündung anstellen die Benzinpumpe hinten kurz laufen?
Gruss aus dem Norden!
uff, er läuft wieder! Aber das hatte ich bis dato noch nie erlebt. Also, wer mal dieses Problem hat: "Ruhe bewahren". Ich hatte mich schon mit einem Austausch von was weiß ich wie viel Relais etc. angefreundet aber es kam Gott sei Dank anders.
Der freundliche ADAC-Mann kam und orgelte auf meinem Xantia rum, na ca. ne halbe Minute bis 1 Minute. Hinten qualmte und furzte der Xantia wie als wenn sein letztes Stündlein geschlagen hätte. Aber dann auf Einmal (nach vielen Ruckeln und nicht gerade vertrauenserweckenden Tönen) lief er normal und qualmte halt wie ein Ofenschlot. Dieses Phänomen hatte der echt coole ADAC-Mann anscheinend schon öfters und meinte damit müsse ich leben, beim Start heute morgen hat sich aus welchem Grund auch immer die Starteinspritzung (Dosierung) geirrt und viel zu viel Sprit zugeführt. Naja wie dem auch sei nach eine ausgiebigen Fahrt und mehrmaligem Starten tut er es wieder.
Achso,hallo Kleber aus dem Norden: Danke für die Unterstützung. Ist ein 1.8l , 16V. Grundsätzlich starte ich immer ohne Gas, habe aber dann mal ein wenig Gas gegeben was auch nichts brachte. Benzinpumpe höre ich jedoch nicht.
frohes Gleiten
sapman
