Torsten hat mal wieder recht ....Hier gehts um das ursprüngliche Auto bevor hier wieder gekapert wurdelarge.IMG_2386.JPG.dfe61622238bc244074839436f79f99e.JPG
bitte Pfeffer bereit stellen ist leider unscharf
vor 42 Minuten schrieb Kroack:
Und was genau sehen wir da eher ungenau?
Einen eingerissenen Schlauch zum MAP-Sensor.
vor 37 Minuten schrieb TorstenX1:
Ich kenne es so, dass man bei einem gerissenen Schlauch / gebrochenen Stutzen beim MAP-Sensor keinen ruhigen Leerlauf hinbekommt und der Motor abstirbt. Der Leerlauf scheint hier aber sehr ruhig gewesen zu sein? Hat denn die Lexia was zum MAP-Sensor gesagt (Absolutdruck-Sensor oder so)?
Bearbeitet von holger s
Ich für meinen Fall hab im Kundenauftrag das Drosselklappenpoti getauscht das hat er mitgebracht.
Ich hab zwar das Auto reingefahren aber vor der Rep nicht  probegefahren kann also nix dazu sagen. Der MAP Sensor arbeitet nach meinem Verständnis aber im ganzen Fahrzyklus mit.
Jetzt ist es der ruckelärmste  V 6 den ich bisher fahren durfte. Bei 27.000 km Gesamtleistung auch kein Wunder.
Könnte natürlich das Poti wieder zurückbauen und nochmal fahren
.... ne mach ich doch nicht ......
Ähm, das Foto oben zeigt aber eher kein kaputtes Drosselklappenpoti... ?
Torsten ...
Du schriebst aber weiter oben entweder Map oder Drossel
Map war richtig....
vor 26 Minuten schrieb Kroack:
Torsten ...
Map war richtig....
Nur zum Verständnis: Du hast das Poti getauscht, weil gewünscht, und hast gleichzeitig den MAP-Sensor unter die Lupe genommen?
Ja logo und was ist daran schreibenswert ?
Mach doch bitte das alte Poti nochmal rein 🙂
Wenn Dus mir  zahlst Torsten ....
ich könnte alternativ auch den undichten Schlauch wieder montieren und den Kunden nochmal auf die Piste schicken der kennt das Verhalten ja besser ....
Nein bitte nicht, wenn der Motor, wie beschrieben läuft macht mich das Mega happy. Dann ist dieser Xm ein toller Gegenpol zu meinem Xm Multimedia 😁😁😁
grossen Dank an Rüdiger Kroack🥰🥰🥰
und Thorsten und Marcel für euer wertvolle Hilfe
kai
Apropo XM
 Den Abdrift einstellen ist doch an der Rändelmutter am Federbein links ... Wenn er nach rechts zieht die Mutter fester drehen oder lösen ?
Aus der Erinnerung: dahin drehen wo er hinfährt. Merkst Du aber sofort wenn es die falsche Richtung war...
Na da mach ich später in meiner Pause mal eine Testfahrt zur Eisdiele .....
vor 2 Stunden schrieb Kroack:
Apropo XM
...aber immer erst nachdem sichergestellt wurde, dass die Spur stimmt. Erfahrung aus 20 Jahren mit diversen Diravi Fahrzeugen: Stimmt die Spur, passt meist auch der Geradeauslauf wieder. Man kann mit dieser Schraube eine Menge Schindluder treiben und wunderbar eine komplette verstellte Spur verschleiern. Dann fährt die Dame zwar erstmal unauffällig wieder geradeaus, aber es kommt bei bestimmten Geschwindigkeit zu "unerklärlichen" Vibrationen der Vorderachse, merkwürdigem Kurvenverhalten, Reifenverschleiß, etc ..
Daß Rü die Spur vorher kontrolliert habe ich einfach mal vorausgesetzt...
vor 2 Minuten schrieb bx-basis:
Davon gehe ich bei Rüdiger auch aus, ich habe es eher für andere Diravi Fahrende, die hier bestimmt mitlesen, noch einmal explizit erwähnen wollen
Neu :
2 x Spurstangenkopf
1 x Axialgelenk
1 x Lenkmanschette
Spur war verstellt und die Vibrationen merkt man wirklich zum Händler hin leichtes ziehen zur Seite und Vibrationen.
Danach ruher Lauf aber er zieht noch nach rechts ....
Könnte ja auch ein lastabhängiges Problem sein, Motorlager weich oder gerissen, und genau in der Stellung tritt ein Kabelbruch oder ein eingerissener Schlauch auf. Unterdruckmessung dürfte die Zündung eventuell haben, eine der Abdichtungen Ölmeßstab, Einfüllstutzen, Kurbelgehäuseentlüftung ist da die Ursache für Falschluft ins Kurbelgehäuse und der MAP Sensor zickt rum.
Falschluft am Ansaugtrakt findet man ja mit Bremsenreiniger auf den Schlauchen und Flanschen recht leicht heraus.
Jens
