Navidrive 3D stürzt bei navigations berechnung ab
Liebe Zitronen freunde,
Ich habe seit heute ein neues Problem mit meiner Schwarzen Zitrone. Das Navidrive 3D stürzt seit heute ab wenn ich ein Ziel eingebe und die Zielführung starte. Vorher hat alles prima geklappt. Ist vieleicht die HDD defekt oder muss ich vieleicht die Karte neue installieren? Hat jemand dieses Problem schon mal gehappt?
LG
Raphael
vor 2 Stunden schrieb Raphaelj:
Ja, höchstwahrscheinlich. Die thermischen Bedingungen im Armaturenbrett sind auf Dauer nicht gut für die HD, dazu noch Erschütterungen und der Verschleiß über die Jahre. Auch eine Festplatte für Automotive hält das nicht ewig aus. Es gibt einige Leute die schon zwei oder drei Platten getauscht haben.
Bearbeitet von Higgins*
Wäre dies evtl. die Ursache :https://m.focus.de/digital/computer/week-roll-over-warum-seit-samstag-millionen-gps-geraete-nicht-mehr-funktionieren-koennten_id_10552563.html
Ich konnte das Problem lösen, Ich habe das NG4 zurückgesetzt und danach die Karte mit einem USB stick total neu aufgespielt und seit dem funktionniert es wieder. Ich musste davor die Batterie Abklemmen um das BHI auszubauen und vieleicht hat dass das Problem verursacht. Citroen hat es so in der Beschreibung vermerkt möglicherweise waren danach die Daten beschädigt.
Lieben dank
Raphael
vor 23 Stunden schrieb benji:
Vielen dank für diese Information. Das wusste ich garnicht. Mein NG4 Synchronisiert sich zum glück noch mit denn Satelliten für das Datum und Uhrzeit.
LG
Ich finde Daten auf Festplatten sollte man generell als gelöscht betrachten. Deswegen ist ein Backup nie verkehrt. Ich habe vor geraumer Zeit schon die Originalplatte ausgebaut, einen Klon davon auf einer Endurastar-Platte gemacht und diese dann wieder eingebaut. Die Original-HD bleibt also als Backup. Genaus das Gleiche im RT3. Versuche die HD mit CF oder SSD zu ersetzen waren ja bisher eher nicht so erfolgreich.
