Puh, da sollte das natürlich eigentlich nicht sein, gerade auch wenn du schon mehrfach das Getriebe hast spülen lassen. Vielleicht weiß @Icksemm Rat?
Bearbeitet von id_ds
vor 11 Stunden schrieb wello:
Getriebeöhlkühler war bei mir auch schon defekt, das Kühlwasser hat sich mit dem Getriebeöl vermischt worauf das KW im Ausgleichsbehälter braun wurde.
Ich bin kein Spezialist aber ich habe schon mehrfach gehört, dass es extrem schwer ist, durch Kühlwasser verunreinigte Getriebe wieder sauber zu bekommen und dass man das Kühlwasser selbst mit einer Spülung nicht immer vollständig entfernt bekommt.
Wenn du nur teil-gewechselt hast, kann ich mir gut vorstellen das du noch Glykoleintrag hast.
Bearbeitet von Koelner
Als direkt Betroffener kann ich nur bestätigen, dass es extrem bis nahezu unmöglich ist, Kühlwasser vollständig aus dem Automatikgetriebe zu entfernen. Auch nicht mit der TE-Methode. Im Schaltschieberblock bleibt immer etwas zurück, wodurch die Schaltvorgänge sehr ruppig sind. Und aus dem Wandler bekommt man es gar nicht heraus. Tut mir leid, es so sagen zu müssen. Bei mir wurden deshalb sowohl der Schaltschieberblock als auch das komplette Automatikgetriebe und der Wandler getauscht. Seitdem (logischerweise) wieder alles bestens.
Rainer
ich weiß, dass bei älteren Mercedes die Getriebeölkühler teilweise prophylaktisch getauscht werden. Wenn ich das hier so lese, könnte ich mir vorstellen, dass das für unsere Karren auch sinnvoll wäre?
Es gab auch Mercedes mit ner Wartungsklappe an der Getriebeglocke und ner Ablasschraube am Wandler 😉
vor 31 Minuten schrieb Asterix1962:
Ja die neueren 7G Tronic …. die meine ich aber nicht.
also was ich aktuell gehört habe ist das die als Neu verkauften Ventilblöcke/Schieberkästen von Ebay nicht zu empfehlen sind. Mein Auto geht demnächst zu einem Aut. Getriebespezialisten. Momentan sieht es so aus als hätte ich mit dem Ebayteil in die Sch*** gegriffen. Ich werde in 2-3 Wochen mehr erfahren. Evtl. hat auch das Kühlwasser im Getriebe einen schleichenden Schaden verursacht da sich nach dem Tausch des Schieberkastens bei mir rein gar nichts verbessert hat.  Mal sehen. Ich werde berichten
vor 3 Stunden schrieb wello:
Sage ich doch, der Wandler ist betroffen!
  • 4 Wochen später...
Moin
Ich war jetzt also bei einem Automatikgetriebe Spezialisten und habe ihm die Sache mal geschildert. Er sagte das das Getriebe überholt werden müsste. Das wären dann bei ihm um die 4000 €. Da ich aber noch nicht aufgeben wollte habe ich jetzt nochmal einen Teil Ölwechsel gemacht und bin jetzt über 700 Km mit dem Auto in den Kurzurlaub gefahren. Bisher ist das " Schlagen " weg. Es hat vielleicht 2-3 mal leicht geruckelt beim Schalten von N auf D1. Aber kein Vergleich zu vorher. Ich schaue wie es weitergeht aber vermute mal das das Problem bei nem Wandlerdefekt wiederkommt
Vg
Ich würde jetzt nochmal einen Teilölwechsel machen...
Ich denke trotzdem das es nur an Schaltventil liegt. Du schreibst das mal Kühlwasser im Getriebe war,da hat das Schaltventil sicher Schaden genommen.
