Es geht los..... BX 19 trd
So eine "Spiralleitung" sollte ich noch liegen haben.
Bearbeitet von frommbold
vor 13 Minuten schrieb frommbold:
So eine "Spitalleitung" sollte ich noch liegen haben.
Du meinst für die anschließende Einweisung? ✌️🙃
irgendwas_mit_bx
vor 3 Stunden schrieb bremsklotz1:
Da steht mir noch einiges bevor!
Zu dem Bereich "Motor" usw. habe ich noch gar keine Unterlagen.
Zwischen Motor und Ölfilter ist auch noch ein Teil, wo er die "grüne Brühe" verliert....
Sollte mir wohl ein paar Kilometer Kunifer bestellen.......
Ich habe dieses Handbuch für den BX doppelt, wenn du willst kann ich dir das zukommen lassen. Dort ist einiges zum Motor, Hydraulik, Elektro usw drinne
vor 13 Stunden schrieb bremsklotz1:
Ich würde dir die CD mit sämtlichen Werkstatthandbüchern von @Auto nom empfehlen sofern er sie noch hat! Da sind ALLE Unterlagen drauf für ALLE BX'e!
Gruß Willy
Guten Morgen,
erst einmal DANK an Euch für die Unterstützung !!!!!!!
Das Reparaturhandbuch habe ich, leider ist der Dieselmotor nicht dabei...
Ich werde mich mit "Auto nom"° in Verbindung setzen.
Die Spirallleitung würde ich gerne nehmen.
Da ich auf den bestellten und sehr teuren Bremsleitungsschlüssel warte, habe ich gestern "Ursachenforschung" betrieben, weshalb die Hydraulikleitung über dem Achsschenkel durchgescheuert ist ?
Der linke Achsschenkel ist ca. 5 mm höher als der rechte Achsschenkel in der Achsaufnahme!
Ist das Problem lösbar ? Besser am Fahrzeug oder an der ausgebauten Hinterachse ?
Gruß Olaf
large.GEDC1351.JPG.6815c9d824db0854bd05f33d05b2fd5c.JPGlarge.GEDC1350.JPG.1315a9abe975988e07f792ca30973e6f.JPG
Die Ursache ist eher die Leitungshalterung die zu tief sitzt. Normalerweise verläuft die sehr nah am der Karosserie.
An der Position der Schwingarme kann man nichts ändern, ausbauen solltest Du die aber ohnehin um deren Kegelrollenlager zu prüfen.
So, habe gestern erstmal die Schwingarmlagerung, die Halterungen der Achse an der Karosse neu bestellt. Die Gummi sind alle brüchig.
Werde in den nächsten Tagen die Hinterachse vor bauen. Da kommt man dann besser ran.
Was mich wundert, das das Fahrzeug ausschließlich "Fachwerkstatt gewartet" wurde und trotzdem "Pfusch" da ist...
vor 1 Minute schrieb bremsklotz1:
Willkommen in der Realität.
OK, war ein bisschen "blauäugig" !
Ich erinnere mich, wie der Werkstattmeisters eine Reimporteurs, hier im Osten, Anfang der 90ger , das Problem einer leuchtenden Öldrucklampe, durch entfernen der Birne "löste"...
FouR16 et BX
Ach komm, auf geht`s😄,
Fachwerkstätten die wirklich einen BX warten können, mit Sachverstand, gibt es kaum noch. Da gibt es Pfusch, ohne Ende. Eine Baustelle nach der Anderen machen, dann geht es. Wenn die Hydraulik funktioniert, dann ist es die halbe Miete. Schwingarmlager, Federbeine und andere Achsteile, die restliche Mechanik ist im Endeffekt doch robust und auch langlebig.
Das ist nicht nur bei Citroen so, als ich im vergangenen Jahr meine Einspritzpumpe vom VW LT BJ. 95 wegen Inkontinenz (DANK der Bioplörre) zum langjährigen Boschdienst brachte, hat der Firmeninhaber und sein Mechaniker fast vor Freude geweint........ Endlich mal wieder was solides!!!
LT Einspritzpumpen kann man bei LT-Pit im Ruhrgebiet oder bei Chris in Dachau überholen lassen.
large.GEDC1276.JPG.2fe1814711180828ced1461e534f02ff.JPGHallo,
heute habe ich die 4 Hydraulikleitungen, die von vorne kommen, an der Hinterachse gelöst, den Umlenkhebel der Höheneinstellung habe ich auch demontiert.  Die Muttern an den Gummipuffern über den Kugeln habe ich auch gelöst. Ging alles relativ entspannt.
Jetzt muss ich noch die Rücklaufleitungen suchen und demontieren.
Auf was muss ich noch achten ?
Kann mir jemand helfen, wo ich die abgebildeten Gummi bekomme ?
Den Gummianschlag gibt es glaube ich als Nachbau von Chevronics in UK, vermutlich erhältlich bei BXParts in NL. Ich würde den glatt drin lassen weil er eh nicht super wichtig ist, der runde Anschlag dahinter ist wichtiger (gibt es allerdings nirgends soweit ich weiß). Rückläufe sind noch direkt am Höhenkorrektor sowie ein (vermutlich zerbröseltes) T-Stück rechts auf dem Achskörper.
  • 4 Wochen später...
Hallo, habe nun einige Zeit nichts mehr hören lassen.
Da aber ein defektes Knie mich in den "körperlichen Aktivitäten"  seit gestern etwas "ausbremst", wird nun "Schreibtischarbeit" geleistet .
Die Hinterachse ist raus und liegt nun auf der Arbeitsplattform.
Die 4 Hydraulikleitungen liessen sich relativ problemlos lösen.
Beim vorsichtigen Absenken der Achse musste  ich feststellen, das die 4 Hydraulikleitung, die von vorne kommen, an dem Achsbock befestigt waren. Habe schon auf den "Pfuscher" geschimpft um dann festzustellen, die Befestigung ist SERIENMÄSSIG!!
Diese 4 Leitungen haben tatsächlich am Schwingarm geschliffen !
Da die rechte Bremsleitung, ums verrecken, nicht aus dem Bremssattel will, habe ich bei unseren dänischen Kollegen die kompletten Brems- und Hydraulikleitungen bestellt.
Im Forum wird ja viel zum Thema Kunststoffrücklaufleitungen geschrieben.
Meine sind merkwürdigerweise noch intakt !!
Die Ingenieure haben ja zwei Rücklaufleitungen von der Hinterachse gebaut. Warum?
Wäre es möglich, die Rückläufe in EINER Kunifer-Leitung zurück zu führen.
Meine Idee ist, die Kuniferleitung möglichst nah an die "Federbeine"und dem Höhenkorrektor zuführen , so, das man möglichst die Kunststoffleitungen ohne großen Aufwand verbinden kann.
Der Rost am Wagen ist überschaubar, warum eine Durchrostung am Kofferraumboden vorhanden ist, erschliesst sich mir noch nicht.
Gruß Olaflarge.GEDC1450.JPG.76880cc08918b2b87db4f7f16834d45a.JPGlarge.GEDC1451.JPG.d988616143bdeac5039ed7d01928b692.JPGlarge.GEDC1454.JPG.24fb0dbeb39bef6ecb286d084c6bd2d4.JPGlarge.GEDC1460.JPG.bd09b64c3c50eda70378e6be1e7c281d.JPG
Die Kunststoffleitungen sind kein Problem, die Gummischläuche und -verbinder zerbröseln.
Von hinten laufen 2 Rilsan-Schläuche nach vorne für Lecköl Federzylinder und Lecköl Höhenkorrektor. Die gehen beide in den Sammler der beim vorderen HK liegt (aka Oktopus 95630258) und werden von dort - weiterhin getrennt sber mit ihren Pendants der Vorderachse vereint - zum Behälter geführt.
An der Hinterachse laufen die Rilsanleitungen direkt bis zum HK sowie bis zu einem Y-Verteiler rechts auf der Achse. Von dort wieder mit Rilsan bis zu den Federzylindern. Da gibt es m.E. nichts zu optimieren. Y-Verteiler und die 3cm Schlauch am HK ersetzen und fertig.
OK,da hatte ich das falsch interpretiert. Die Rilsanleitungen sind unproblematisch, nur das "Gummigedöns"...
Rathausverkleidung hab ich über für Facelift ab cirka 1984. Bernd
Guten Morgen,
da ein Defekt im Kniegelenk mich doch einschränkt und die Besuche im "deutschen Krankensystem" noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben, geht es nur langsam vorwärts.
Die Hinterachse liegt auf dem "OP-Tisch". Sämtliche Leitungen sind entfernt, da ich ja von unserem dänischen Freund einen kompletten Leitungssatz erworben habe.
Bis auf die Leitung am rechten Bremssattel ließen sich alle lösen.
Die musste ich ab flexen , zum Glück musste ich sie nicht ausbohren!  Irgendwann gab sie bei einer Rohrzange klein bei....
Habt Ihr ein "Geheimmittel", wie ihr die Verschraubungen gangbar haltet ?
Im Moment stellt sich die Frage, ob ich die Schwingarmlagerung, profilaktisch  wechsle oder nicht. Jetzt kommt man ja gut ran.  Es gibt aber keine Auffälligkeiten.
Heute werde ich , die vorhanden Oberflächen-/Kantenroststellen an der Achse und an der Karosserie mit "Penetriermittel" behandeln.
Dann werden die vier Leitungen im linken Schweller gewechselt.
Gruß Olaf
Schwingarmlager auf jeden Fall rausholen. Wenn noch in Ordnung dann nur neues Fett rein und wieder zusammenbauen, ansonsten Lager ersetzen. Das Fett hat nach 30+ Jahren nicht mehr die gewünschten Eigenschaften, so daß die Lager recht schnell fertig sein dürften wenn man nichts macht.
Am 22.7.2024 um 17:55 schrieb aronus:
Gibt es zu den beiden mehr Informationen? Überholen die nur LT-Pumpen?
meines Wissen "LT-Pit" ESP und BKR vom LT der ersten Generation.
Sollte es sich um eine "Bosch"-ESP handeln, dann mal beim Boschdienst in der Nähe nachfragen.
Falls da noch "Babyboomer" arbeiten, kennen die sich aus...
Guten Abend, allwissendes Forum !
Dank Kortison im Kniegelenk, geht es mit der "Schrauberei".
Der "Arsch" geht langsam in die "Vollendung"!
Unterboden gereinigt und den seltenen Flugrost beseitigt,
Großzügig mit Penetriermittel gestrichen und lange trocknen lassen.
Dann mit einer 30 Jahre alten Alcydharzfarbe gestrichen, die auch noch mehrere Tage trocknete.
Achse wieder eingebaut und Hydraulik angeschlossen.
Ein bisschen Gestresst hat mich der Halter der Hydraulikleitungen an der Achsaufhängung.
Ich habe gesiegt !
In meinem "jugendlichen Eifer und Elan" wollte ich dann noch die Kugeln an der Hinterachse erneuer.- gelockert hatte ich sie bereits vor der Achsdemontage.
Als ich diese dann heraus geschraubt hatte und neben die neuen Kugeln legte, stellte ich fest:
Entweder fehlt bei den neuen Kugen etwas, oder aus den alten muss was raus!
Aber wie, ohne die Kolben zu beschädigen.
Fest steht, der Druck in den alten Kugeln dürfte gegen null gehen und deshalb die Federung hart wie Brett..
Gruß Olaflarge.HPIM0851.JPG.5ea0e3fddb77bd59a031d109e0db2c43.JPGlarge.HPIM0852.JPG.f06070692ea1e83d0b135c6b309725ab.JPG
Die neuen Kugeln sind schlicht und einfach Druckspeicherkugeln und KEINE Federkugeln! Da fehlt das Dämpfelement!
Gibt es die Dämpfelemente zum Nachtrüsten oder muss ich Federkugeln besorgen?
