mein AX 1.0 E macht Mucken.
Er startet normal, beim Beschleunigen aber bockt er wild rum. Lässt sich dann nur mit ganz sachtem Gas am Leben halten.
Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt.
Weiss jemand Rat?
Vielen Dank!
ist eventuell das drosselklappenpoti durchgescheuert? falls ja, kannst du die kontakte einwenig verbiegen, dass sie wieder auf der kohleschicht kontakt machen. dann hält es wieder ne weile...
gruss
putzfrau
das ist doch ne Vergaser wa? läuft er denn mit halb gas?
1.0 E klingt für mich aber auch nach den alten Bezeichnungen vom Vergaser. :-)
Asche auf mein Haupt....habe das E dahintergesetzt, um auf den Einspritzer hinzuweisen. Der AX hat eine Bosch-Einspritzung.
Wie komme ich an die Kontakte vom Drosselklappenpoti?
Vielen Dank!
Das Poti sitzt links an der Zentralenspritzung und ist mit Safety-Torx befestigt. Eigentlich darf man das nicht abbauen, weil man es mit einem Ohmmeter neu justieren muß. Aber was willste machen, versuch es doch selbst.
Wenn es mit der Justage nicht klappt, kannste immer noch zum Bosch-Dienst. Oder hol Dir gleich eine gebrauchte Zentraleinspritzung vom Schrott. Ist eigentlich besser.
Julian
