kleine frage bitte, DS Bj.1974, (fast komplett zerlegt), wozu dient ein kleiner Hebel unter der Lenksaeule? Man sieht es nornalerweise nicht, aber beruehren kann man es. Der Hebel ist mittels einer Stange mit dem Hydraulikteil des Getriebes verbunden. Ich habe leider keine Betriebsanleitung.
Gruss,
Oldrich
hier reden zwar alle durcheinander, aber es gibt eine Erklärung:
Hallo Holger,
vielen Dank!
Habe den Thread mal überflogen - wüste Theorien werden da aufgestellt.
Bei drucklosem System (z.B. vor dem Start) ist die Kupplung geschlossen und kein Gang eingelegt.
Bei laufendem Motor ist die Kupplung im Leerlauf sowie bei nicht eingelegten Gang geöffnet.
Das Betätigen des Hilfskupplungshebels lässt den Druck im Kupplungszylinder ab. Die Kupplung schließt.
Dies ist beispielsweise bei Wartungsarbeiten erforderlich, oder wenn aus irgendeinem Grund die Kupplung während der Fahrt nicht einrückt.
Bearbeitet von M. Ferchaud
gutesguenstig
Oder wenn der Wagen angekurbelt werden soll.
roman
vor 3 Stunden schrieb gutesguenstig:
roman
Prinzipiell korrekt.
Wenn eine DS angekurbelt werden soll, ist allerdings in der Regel kein Druck mehr auf dem Kupplungszylinder.
