störtebecker
Hallo.
Bei einem 2,5er xm Turbodiesel hab ich anscheinend eine Massefehler. Wenn man auf die Bremse steigt, dann geht der Beifahrerspiegel runter, es kommt ein Pieps, die Kontrolleuchte für die Nebelscheinwerfer geht an und die Helligkeit im Klimabedienteil ändert sich. Wie gesagt wird das ein Massefehler sein. Kann mir jemand sagen welchen Massepunkt ich am ehesten kontrollieren sollte.
Danke im vorraus
Lg w
Stromlaufplan: https://citroen.tramontana.co.hu/en/the-circuit-diagram-project
Problematische Massepunkte sind mir am Y4 nicht bekannt. Erst recht nicht für Armaturenbrett und Rückleuchten. Kabelbruch zur Heckklappe? Weiß aber nicht, ob das die beschriebenen Symptome verursachen könnte. Müsste man erkennen können, wenn man hinten alle Lichter anmacht, und auch mal die Heckklappe dabei öffnet. Um das Bremslicht leuchten zu lassen, kann man nen Backstein hernehmen, wenn man keine Kinder hat.
Die Steckverbindungen im Fußraum unter dem Teppich können auch vergammelt sein (unter der inneren Einstiegsverkleidung, Öffnungshebel Motorhaube + gleicher Bereich beifahrerseitig). Auch hier weiß ich nicht, ob die dafür verantwortlich sein können. Und gammeln tun die nur, wenn der Unterboden löcherig gerostet ist oder mal wer das Fahrzeug im See parkiert hat.
Generell: Problematisch können sich auch Elektrikbastelarbeiten erweisen. Also, wenn da mal wer irgendwo herumgefuhrwerkt hat um zB Anhängekupplung, Rückfahrpiepser, Radio oder sonstwas einzubauen. Ausdrücklich eingeschlossen Zusatzoptionen (zB Carin, Webastoheizung usw), die von der Citroen-Werkstatt vor Auslieferung des Neufahrzeugs eingebaut worden sind.
Da kann ich nur jedem Fahrzeugbesitzer raten, die Kabelage genau unter die Lupe zu nehmen.
Ich tät erstmal die Anschlußstecker der Rücklichter beidseitig abstecken (an der rechten Seite hängt auch gleich das dritte Bremslicht dran), und gucken ob sich was ändert. Falls ja, auch mal in die Stecker reingucken, da sind die Kontakte gern mal etwas auseinandergebogen und geben keinen richtigen Kontakt mehr.
Bearbeitet von schwinge
Der XM hat ja die Rückwärtsscheinwerfer in der Klappe... Kabelbruch Heckklappe?
Wenn der XM 2-Faden Lampen verbaut hat, namentlich P21/5W, beim Bremslicht und beim Rücklicht, das bitte kontrollieren.Ich hab sowas ähnliches bei einem Peugeot 206 gehabt. Ursache : Vergammelte Sockel bei den hinteren Lampen aufgrund eingedrungender Feuchtigkeit und eine irgendwie merkwürdig reingedrehte 2 Faden Lampe. Die Tatsache, das merkwürdige Dinge passieren, sobald  die Bremse betätigt wird, spricht für einen Fehler in Richtung Heckbereich,Brems und Rücklicht. Ansonsten würde ich dann die von Michael (Schwinge) genannten mögliche Übeltäter überprüfen, der ist mit den XMs besser vertraut.
