hallo Leute. ich suche das plus vom  Blinker vorne vom C4 Grand Picasso. kann ja nicht einmal die Birne finden.Die Frotscheinwerfer haben unten dieses Blinkerband oder was das ist. Kann mir da wer helfen? Muss da der komplette Scheinwerfer raus? Danke im voraus .Wenn es geht bitte per Mail,wenn jemand helfen kann. elbi0604@yahoo.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Citroën_C4_Picasso#/media/Datei:Citroën_Grand_C4_Picasso_20090621_front.JPG
Sie sitzen gut versteckt, das stimmt. Man kommt an die Leuchtmittel heran, ohne die Scheinwerfer auszubauen. Setz dich schonmal hin, bevor du die bestellst...
Es sind H21W BAY9s Leuchtmittel - also Halogenlampen, Blechfassung, gelb "lackiert".
Ganz unten an den Scheinwerfer fassen, und den kleineren der tiefen Gummi/Plastikdeckel abziehen. Dann kann mein ein nach hinten geworfenes zweiadriges Kabel erfühlen. Das leicht wackeln, dann ploppt die Fassung samt Leuchtmittel heraus, und man kann sie aus dem Loch legen, das Kabel ist lang genug, die Lampe "außen" zu wechseln. Sie wieder einzuführen ist friemlig, aber machbar - sie brauchen keine bestimmte Stellung, man kann mit einem langen Finger - sobald die Fassung korrekt vor der Bohrung sitzt - sie reindrücken. Sie halten sich einfach mit zwei Nasen fest, die rein wie raus wenig Widerstand entgegen setzen.
Hinweis - je nach C4GP hast du vielleicht auch gelbe Leuchtbänder statt weißer (die späteren hatten weiß, die früheren gelb), dann sinds die ohne das Y (für Yellow).
Bearbeitet von St.Eve
"Farbe" Leuchtmittel
