Motorölverlust unter schwarzem Halter - Ursache? Typ R RFJ 103 kW
ich fahre einen Citroen C5 von 2005 Typ: R RFJ; mit 103 kW.
Die Ventildeckeldichtung habe ich inzwischen erfolgreich abgedichtet, dort ist alles trocken. Jetzt zeigt sich aber unter dem Motor bei einem schwarzen Halter wieder eine ölfeuchte Stelle.
Weiß jemand was hier die Ursache sein könnte? Die Antriebswellen sehen trocken aus, es sieht aus als ob es zwischen Motor und Getriebe wäre. Aber ich bin hier kein Profi.
Bild ist anbei, vielen Dank für einen Tipp.
vor einer Stunde schrieb jsony:
Das kann an dem Kurbelwellendichtring liegen.
jap bei meinen auch, da aber das ZMS anstand, hab ich diesen mit getauscht. Drin wars wenig, aber es sammelt sich halt.
Joshau Saliwoda
ich würde mal reinigen und weiter beobachten. Möglicherweise ist beim Ölfilterwechsel ein wenig danebengegangen. LG JS
