Hallo, mein C4 B7 (2012) 1.6HDI hat eine Motorabdeckung, die inzwischen wirklich ranzig aussieht, der Stoff hat sich aufgelöst. Hab jetzt auf ebay einen aus Plastik gefunden, der viel schöner aussieht und über den man auch mal rüberwischen kann.
Ich wollte hier noch mal sicherheitshalber nachfragen, ob das zu meinem Wagen passt, hier ist der Link Motorabdeckung
Hier noch mal meine Daten: Citroen C4 B7, Baujahr 2012, Diesel, 1.6 HDI (3001/AKX)
Wenn es passen sollte: die Montage sollte glaube ich einfach sein. Die alte Abdeckung abnehmen (sind zwei Gummilippen quasi) und dann die neue aus Plastik einfach einsetzen?
Vielen lieben Dank im Voraus.
Beste Grüße
keiner eine Idee ?
Es gibt 3 1.6 HDI mit verschiedenen Motorabdeckungen. mechanical, Engine assembly, Engine cover
catcar.info
z. B.
Danke für die Antworten, bin jetzt bisschen überfragt, von den Abmessungen her sollte es eigentlich passen, aber was meinst du mit den Halterungen, Gernot?
Nr.3  im Bild von Ronald. Die passen auf den ersten Blick nicht in die Plastikabdeckung. Wenn man das unterbelichtete Bild genauer anschaut, geht es doch. Aber diese Halter gehören nicht zum Lieferumfang der Plastikabdeckung.
Aber kann ich die Halter nicht aus der jetzigen Abdeckung nehmen ?
Schau´ einmal, wie die losgehen. Sonst holst Du die auch neu.
Kann ich die separat irgendwo bestellen, hab auf ebay nix gefunden
Wenn man den Link über dem Bild der Motorabdeckungen von catcar.info folgt, entdeckt man einige Teilenummern und kann damit bei z. B. der-ersatzteile-profi.de bestellen oder zum :) gehen.
Abdeckung 0137F9 und Halter 0137G0
Abdeckung 0137J0 und Halter 0137J1
F9 ersetzte J0
G0 ersetzt J1
Bearbeitet von Ronald
vielen lieben Dank für die Links, die Seiten kannte ich noch gar nicht.
