Mein 309 zeigt ein seltsames Phänomen :
Beim rückwärts fahren stirbt der Motor sofort ab, sobald er unter Last steht. Also bei eingelegtem Rückwärtsgang und getretener Kupplung ist alles gut, sobald man Gas gibt und die Kupplung kommen lässt, fällt die Drehzahl rapide. Bin gestern kaum aus der Einfahrt gekommen. Nur in 6 Anläufen.... Heute beim einparken das gleiche.
Vorwärts ist alles prima und unauffällig.
Welche Erklärung gibt's dafür ?
Dem Motor ist es doch egal, ob das Getriebe auf vorwärts oder rückwärts steht.
Bearbeitet von silvester31
Es ist ein XU5
Der Motor kippt in die andere Richtung, guck mal nach Wackelkontakten, Kabeln die auf Zug sind etc. Eingerissener Luftschlauch kommt je nach Einspritzsystem auch in Frage.
Bearbeitet von bx-basis
vor 25 Minuten schrieb bx-basis:
Es ist ein XU5
Du hast selbstverständlich Recht mit der Bezeichnung. Ich wollte niemanden ein T für ein X vormachen....
Kabel / Schlauch ist ein guter Hinweis.
Ich würde zum Spaß einmal den Stecker vom Rückfahrlichtschalter abziehen. Heutige Autos wissen schon, ob sie am Berg stehen und die machen dann ganz viele kluge Dinge.
Nicht daß man da schon beim 309 eine kluge Micky Maus eingebaut hat, welche die empfindlichen Räder des Rückwärtsgangs retten sollte.
Bearbeitet von Gernot
vor 54 Minuten schrieb Gernot:
Und das soll jetzt plötzlich mit einem eindeutigen Fehlverhalten einhergehen ? Und vorher nicht ?
Und warum sollte man genau mit diesem Modell nicht rückwärts bergauf fahren sollen ?
Bin auf deine Erklärung gespannt.
Das ist nur ein schneller Test ohne viel Aufwand. Ich will die Annahme von BX_Basis gar nicht wegdiskutieren. Rückwärtsgänge sind aber so auf wenige 10 h Lebensdauer gerechnet. Da kann man schon einmal auf lustige Ideen kommen.
  • Verwirrt 1
Joshau Saliwoda
vor 19 Stunden schrieb silvester31:
ich hatte ein ähnliches Problem beim Suzuki Jimny. die Lager der Welle auf der der Retourgang liegt waren stark verschlissen. Dadurch hatte die Welle Seitenspiel. beim Einlegen des Retourganges gab es keine Probleme. Beim Einkuppeln ist die Welle wohl seitlich ausgewandert und der Eingriff der Zahnräder war nicht mehr winkelgerecht. Folge war Drehzahlabfall bis zum Absterben des Motors. Neue Lager rein, geschädigte Zahnräder vorsichtig mit Feile geputzt (ist nicht state of the art, aber billiger als auch Welle und Zahnräder zu tauschen) und es ging wieder.
LG JS
Getriebeschäden bei den BE-Getrieben sind äußerst selten, selbst mit sehr hohen Laufleistungen (> 500tkm). Und wenn dann betrifft es am ehesten den 5. Gang der auf zu niedrigen Ölständ mit chronischem Zahnausfall reagiert.
Am 24.7.2024 um 09:46 schrieb Joshau Saliwoda:
LG JS
Und das hat sich nicht angekündigt ? Mit Geräuschen, oder sonst wie ? Kann ich mir nur schwer vorstellen.
Joshau Saliwoda
vor 1 Minute schrieb silvester31:
nicht angekündigt
Möglich. Der Kunde kam wegen der Geräusche zu uns. wie lange er damit gefahren ist kann ich nicht sagen. eins der Lager hatte fast 1 mm radiales Spiel. LG JS
Am 23.7.2024 um 14:55 schrieb bx-basis:
Es ist ein XU5
Eine erste Sichtkontrolle (ohne Bühne) hat erstmal keine Auffälligkeiten ergeben.
Daß der Marder über's letzte Wochenende nicht irgendwo Unsinn getrieben hat, ist natürlich nicht auszuschließen.
Hinterm linken Scheinwerfer habe ich dabei diverse unbelegte Stecker gefunden....
vor 1 Minute schrieb Joshau Saliwoda:
O.K., es hörte sich an, als ob es dein Auto war.
Joshau Saliwoda
dein Auto
kommt mir nicht ins Haus. Ein weiterer Cit sofort. LGJS
vor 1 Stunde schrieb silvester31:
Die Fehlersuche kann u.U. dauern. Beim CX Automatik der nur noch vorwärts wollte hab ich ca. 2 Stunden gebraucht um des fast abgerissenen Kontakt an der Zündspule zu finden, auf den ersten bis dritten Blick sah alles gut aus. Dort konnte man das Absterben provozieren indem man den laufenden Motor an der Ansaugbrücke gepackt und kräftig nach hinten gedrückt hat.
Leider bin ich noch nicht zur weiteren Suche gekommen.
Allerdings springt er jetzt auch deutlich schlechter an. Wenn er ein oder zwei Tage steht braucht er relativ lange bis er anspringt, läuft dann aber einwandfrei. Die letzten Tage bei den hohen Temperaturen hatte ich es 3x daß er nach relativ kurzem Stillstand (15-30 Minuten) auch schlecht ansprang und dann auch erstmal kein Gas angenommen hat. Nach so ca. einer Minute im Leerlauf war alles o.k.
Ich tippe auf Benzinversorgung. Ist es vorstellbar, daß beides zusammenhängt ?
Überlege am Wochenende sicherheitshalber mit dem Boxer zu fahren, bevor er Sonntag Abend eventuell 200 km von zu Hause nicht anspringt....
vor 3 Stunden schrieb silvester31:
Wenn das die Richtung ist, müsste man an die Benzinpumpe und das Steuergerät denken. Nachdem es beim Rückwärtsfahren begann, würde ich dann die Kabel zwischen den beiden genauer betrachten.
Somit sind wir wieder bei bx-basis 😉
Ich hatte es mal bei einem Fahrzeug, dass hinten noch Bremstrommeln hatte.
Dort hatte sich ein Bremsbelag gelöst. Beim vorwärts fahren war alles iO, wenn
man rückwärts wollte, verklemmte sich der lose Belag bis der Motor abstarb.
Hat natürlich mit dem schlechten anspringen dann nichts zu tun.
LG Robi
Du solltest Dir auf jeden Fall mal alle Benzinschläuche ansehen. Hatte mal einen schlecht anspringenden BX, da war ein Schlauch so porös daß der Druckaufbau extrem verzögert war - der Schlauch wurde richtig naß von außen, was man oberhalb der Hinterachse aber nicht so schnell bemerkt...
Danke für eure Rückmeldungen !
Bremsbelag ist auszuschließen. Alle Räder frei.
Das mit den Benzinleitungen habe ich mir ja auch schon gedacht. Die Hinterachse ist ja hier deutlich übersichtlicher gestaltet, als beim BX 😉 Zudem sitzt der Tank vor der Achse, sodass die Leitungen ja "nur" am Boden langlaufen.
Ich hoffe nächste Woche Zeit dafür zu haben, wenn dann auch noch das Wetter passt.
Beim BX sitzt der Tank auch vor der Achse, Pumpe und Leitung aber dahinter - daher ist die Verlegung der Schläuche etwas chaotisch...
Beim 309 kann man ja bequem mal die Rückbank hochklappen und unter der Sitzfläche einen Blick auf die Benzinpumpe und die Schläuche  werfen ,da die aber im Tank ist und so die Pumpe keine Luft ziehen kann denke ich eher das hier kein Problem ist
Es war kein Luft ziehen bei besagtem BX sondern Verlust nach außen - also brandgefährlich.
Ja, was soll ich sagen....
Eben noch schnell zu Aldi. Auto springt nach min. 30 Stunden Standzeit nicht auf Schlag, aber innerhalb der Toleranzgrenze an. Nach ~15 Minuten Standzeit auf dem Parkplatz auf Schlag da. Das hat mich dazu veranlasst zu versuchen zügig rückwärts auszuparken. "Normal" hätte er so ausgehen müssen. Nix. Alles prima. Dann an der Tankstelle rückwärts an die Säule fahren müssen, auch bewusst zügig versucht. Alles prima, keine Auffälligkeiten.
Bis jetzt hat sich nahezu alles selbst geheilt 🙄 Druntergucken werde ich natürlich trotzdem nächste Woche.
vor 9 Stunden schrieb bx-basis:
Wie quasi ALLE Leitungen ÜBERALL beim BX 😁
  • 4 Wochen später...
Heute endlich dazu gekommen etwas genauer nachzusehen. Schwerpunkt meiner Suche die Benzinleitungen und -Schläuche, sowie alles wo im Motorraum Luft, respektive Unterdruck durchgeht.
Unterm Auto sieht alles fast nach Jahreswagen aus, inkl. Benzinleitungen und Bremsleitungen. 2 Spritschläuche im Motorraum waren etwas seltsam verlegt, mit Kabelbindern fixiert. Das war wohl ab Werk nicht so. Habe nach Gutdünken die originalen Abstandhalter verwendet.
Unterhalb der "Einspritzung" sind von vorne 2 Luftschläuche (könnte auch eine Benzindampfrückführung oder sowas sein) aufgesteckt, beide nicht mehr ganz aufgeschoben. Einer ging gut weiter drauf, der andere steinhart. Vorsichtig gewackelt und gedrückt, dann zeigte sich direkt ein Riß und das Teil brach ab. Also ganz weg damit. Seltsamerweise das eine Ende steinhart und das andere total geschmeidig. Aus dem Schlacht-205 war noch ein passendes Stück übrig, das eingesetzt. Fahrt kurz darauf verlief ohne Auffälligkeiten.
Ich hoffe, daß es irgendwas davon war. Seltsamerweise ist das Phänomen ja nicht immer aufgetreten. Letztens ist er in einer scharf gefahrenen Rechtskurve ausgegangen.... Eingekuppelt und alles wieder gut.
Ach so, ja. Bei der Gelegenheit habe ich jetzt nach fast exakt 7000 km einen halben Liter Öl nachgefüllt.
