Hallo zusammen;
Ich suche dringend ein dichtes Lenkradgetriebe für meinen Citroen XM Y4 J.G. 96 /06
könnte an meine Deutsche Adresse gesendet werden
bitte Offerieren an :    robsulz@gmail.com
Tel. Whats App   +41762151942
XM Y4 2.0 Turbo 06/96
Was genau soll da dicht sein? Das Lenkventil oder der Zylinder? Ersteres lässt sich abdichten. Im Lenkgetriebe ist nur Fett drin, kein Öl...
klar hat es Hydraulik Öl darin  und steht auch von der Zentralhydraulik unter Druck welcher bei Verlust auch mit der roten Lampe angezeigt wird
und  wenn die Sache nicht 100% dicht ist dauertes viel länger bis die Hydraulikwarnlampe ausgeht ;was bei mir der Fall ist
Wenn im Lenkgetriebe eines XM TCT Öl drin ist hat man mit großer Wahrscheinlichkeit einen undichten Simmerring im Lenkventil. Letztereslässt sich vom Lenkgetriebe abbauen und abdichten.
vor 12 Stunden schrieb robsulz:
Ich empfehle ein Studium der Unterlagen und die Einhaltung der Terminologie. Alles andere verursacht Verwirrungen.
Der XM TCT müsste doch eine Dirass haben oder? Relativ baugleich wie BX und Xantia🤔
Ganz genau. Deswegen ist da nir Öl im Lenkgetriebe wenn was kaputt ist.
