Hallo Gemeinde, habe eine Frage an Euch. Meine Lüftung läuft mal und geht dann wieder aus und an. Bei den Temperaturen ist es nicht schön wenn die Klima mal geht und dann wieder nicht. Fehlerspeicher gibt aus das der Gebläsemotor einen Fehler hat. Meine Frage wo ist der und kann man den selber wechseln?
Fahrzeug Citroen Berlingo 1.6 HDI mit Klimaautomatik
Hallo Lulu36,
ich habe genau das gleiche Problem mit dem gleichen Berlingo. Bist du bei dem Problem schon weitergekommen?
Nach auslesen des Fehlerspeichers, Gebläse Motor defekt. Also neuen bestellt und Vorwiederstand am Lüfter. We einbauen und dann sehen wir weiter.
So Lüfter und Wiederstand gewechselt und siehe da es funktioniert wieder. Klima läuft und alle Stufen kann ich wieder durchschalten. 👍
