als leidenschaftlicher Citroenfahrer (seit 1972) habe ich auch in meiner Fahrschule (seit 2008) nur Citroen . Meine jetziger citroen C4 Picasso hat mich 224 tsd km nie im Stich gelassen, hat immer noch die erste Kupplung ( meine Fahrschuler müssen das ruhig mit Gefühl machen) übrigens , bei 3 Fahrzeuge  C4, einen C3  nie einen Kupplungswechsel,, immer bei 200 bis 250 tsd neuen Wagen,. Leider musste ich auf einen  Peugeot 2008, mit der dämlichen Motorsteuerung , Zahnriemen im Ölbad, zugreifen, weil eine Oma bei einen Auffahrunfall den C4 Automatik zusammen stauchte , da musste ich leider als Ersatz den Peugeot 2008 Automatik nehmen , weil auf die Schnelle kein C4 Automatik auftreibbar war. Mit dem Peugeot , fahrtechnisch super Automatik, meine jetziger C3 Aircross 1,5 Diesel 130 PS kommt leider an das geschmeidige Schalten der Peugeotautomatik  heran , wenn man die Abstrich bei Komfort und Technik beim günstigeren C 3  in  Ordnung nimmt, bin ich super zufrieden mit PSA.
Natürlich nie wieder einen Motor, dessen Zahnriemen im Ölbad läuft, denn nach der Garantie löste sich mein Zahnriemen auf und hat 2600€ Reparaturkosten gehabt. (PSA berief sich aug Garantie vorbei und zahlte nicht)
Nun mein C4 hat ohne Mängel Tüv hintersich gebracht , machte noch 4 Fahrstunden damit, dann aktivierte sich die Handbremse nicht mehr, ich fuhr den Wagen noch rückwarts in meine Garage und dann als ich ihn wieder am Morgen fahren wollte.... Defekt Handbremse löst nicht, das Amaturenbrett blieb dunkel , keine Zündung ging an und jetzt keinen Mucks mehr. Mache ich die Türe auf , sofort Warnsignal Handremse. Wenn Türe zu , keine Reacktion bei Druck auf Starter....
hat jemand einen Tipp, abschleppen geht nicht da Bremse fest und Garage extrem bescheiden um die Ecke geht also keine Ladungmöglichkeit auf Pannenlkw
wie alt ist die Batterie? Vielleicht braucht er einfach mal eine neue...
Beste Grüße
Fred
Wenn ich überbrücke mit meinen C3 geht auch nichts
Ein aussagekräftiger Threadtitel könnte eventuell mehr Antworten generieren....
Hi, mal die Batterie über Nacht abklemmen das hatte bei meinem alten C4 Picasso 1 gut funktioniert
Werde ich mal versuchen, danke
Für die elektronischen/automatischen Parkbremsen gibt es eine Notlösung zur Freigabe der Bremse. Steht im Handbuch.
Dieser Hinweis ist gedacht, falls das Laden nicht hilft.
Gten Morgen,
auch wenn mein C$ jetzt muckt ist Citroen immer noch mein Favorit.
auf Rat einiger habe ich die Nacht die Batterie nicht angeklemmt. Batterie ist voll geladen, sagt das Ladegerät,
angeklemmt, mache die Türe auf und Meldung brüllt lod "Handbremse defekt" Warnlichtfeld so groß wie Streichholzschachtel. zusatzlich ganz kurz gelbe Motorblockleuchte und gelbe Airbagleuchte, dazu weiße Schrift . zum Starten Kupplung......
nach 5 Sekunden alles dunkel ausser Handbremswarnung, Ok Türe zu , dann elendesGepiepe aus
Leider steht der Wagen um die Ecke in einer Garage, dadurch aufladen und zum Heribert Schmitz, dem freundlichen und von mir gesehen , den besten Händler aus Koln Porz, hinbringen geht nicht..
Kein BMW, Mercedes oder anderes Auto als Fahrschulwagen hat der Meining von vielen Prüfern dies Leistung geschafft.225000 km mit der Originalkupplung.
Ihr könnt nachfragen, bei 20 Jahren Fahrschule mit 5 Schalter und immer bis knapp 200000 gefahren, nie ein Kupplung gewechselt. Nur der Peugeot 2008 hatte nach der Garantie , wegen dem dämliche Zahnriemen im Ölbad, einen kapitalen Mozorschaden, 2500€ selber zahlen müssen. Dafür habe ich  den C3 als Automatik, bisher 30000km ohne Probleme, leider merkt man den Preisunterschied, er ist nicht so gut gegen Lätm gedämmt
wünsche schönes Wochenende
Ohne jetzt viel Ahnung von der Materie zu haben, aber sollte man die Handbremse (elektrische Parkbremse) nicht mit dem Lexia-Tester in Wartungsstellung fahren können? Dadurch wäre die Bremse offen und man könnte den Wagen bewegen. Zumindest wenn es kein Hardware-Defekt durch Verklemmen ist.
Ich hatte bisher immer Probleme mit der Handbremse bei allen bisherigen Fahrzeugen. Immer war die Bremse fest und mußte gängig gemacht werden. Beim vorigen Alfa mußten sogar die Bremsseile getauscht werden, weil schwergängig und gaben die Bremse nicht mehr richtig frei. Leider gibt es nicht mal eine Fehlermeldung...
Aber ich ziehe die Handbremse / Parkbremse nur an, wenn dringend notwendig. Ok, ich fahr Automatik und die Parksperre hält wesentlich mehr als der "Gang" bei Schaltung. Aber in der Ebene würde ich nicht mal bei einem Schaltgetriebe die Handbremse anziehen. Speziell in einer verwinkelten Garage.
Deshalb habe ich bei meinem C4 die Parkbremsen-Automatik deaktiviert.
Ein ehemaliger Kollege von mir hatte mit einem VAG-Fahrzeug und elektrischer Parkbremse auch ein ähnliches Problem. Nach etwa 6 Monaten Krankenstand war die Parkbremse fest und das Fahrzeug nicht nutzbar / bewegbar.
vor 1 Stunde schrieb mozarella:
Kann man. Geht auch mit einem besseren ODB2 Gerät. Sollte der ADAC auch können.
Da liegt der Unterschied, was man in der Fahrschule lernt und was im Alltag brauchbar ist. In  der Fahrschule lernt man, daß man beim Parken den Gang rein macht und die Handbremse anzieht. Und so handhaben es dann viele nach der Fahrschule weiter.
Von meinem Vater kenne ich, daß man beim Parken nur einen Gang einlegt - den 1.. Ich benutz, wie von Vattern gelernt, die Handbremse nur beim Starten des Motors: Handbremse ziehen, Gang raus und ohne getretener Kupplung den Motor starten. Daß man das in der Fahrschule anders lernt, liegt wohl daran, daß man verhindern will, daß die Karre bei Falschbedienung beim Starten losfährt.
Der C3 hat eine mechanische Handbremse - zumindest die, die ich bisher gefahren bin.
Bearbeitet von EntenDaniel
Ein Abschelppdienst, egal welcher, kann Dein Auto auch mit angezogener Handbremse aus einer verwinkelten Garage holen. Das wäre ja noch schöner, wenn man Autos nur abschleppen könnte, wenn der Gang raus und die Handbremse gelöst wäre. ;) Rollen drunter und gut ist.
vor 6 Stunden schrieb EntenDaniel:
Dachte es geht um einen C4 mit der defekten Handbremse?
Ah. Ok, dann hab ich mich verlesen.😬
vor 8 Stunden schrieb EntenDaniel:
Man lernt im Leben lernt man viel, was man später nicht immer unbedingt benötigt.
Ich denke, in der Fahrschule muß man ein Konzept finden, was alle anwenden können. Auch die, die technisch weniger auf dem Kasten haben und so die Zusammenhänge oft nicht durchblicken.
Und es gibt immer technische Feinheiten wie man etwas besser bedienen kann.
Mein Führerschein ist schon mehr als 20 Jahre her. Als meine Frau den Führerschein vor etwa 8 Jahren gemacht hat, habe ich mit ihr die Theorie und auch die Praxis besucht. Auch da gab es für mich neue Feinheiten, die ich vorher nicht gelernt hatte. War auch erschreckend, wie viel man auch vergessen hat oder sich falsche Dinge angeeignet hat.
Ganz besonders informativ halte ich auch die Youtube-Videos, Fahrlehrer kommentiert Dashcam oder so ähnlich. Da fällt auch auf, daß man heut zu Tage mit der Verkehrsbeobachtung wohl mehr tun muß als man sich zugesteht. Und anscheinend haben viele moderne Fahrzeuge keine Blinker mehr verbaut...
  • Like 3
  • 4 Monate später...
Am 27.7.2024 um 07:58 schrieb rghey:
Gten Morgen,
Der Fehler ist nach intensiver Suche gefunden worden. Heribert mein Citronhändler war kurz vor dem Herzkasper. Alle elektrischen Geräte, Relais wurden mittels Tester ausgelesen oder geprüft, der Wagen stand mehre Wochen auf der Hebebühne, dann bekam ich die Fertigmeldung und wieder nach 2 Tagen die Batterie furzleer. Wieder zurück und dann erneute Zerlegung der Elektronik. Diesmal unter dem  Kondenswasser Kästen der Heizung ein verdrecktes Relais, welches schwer zugänglich, hatte durch Korrosion Spuren die den Fehler auslösten. Die Sicherung ist die linke von den beiden Sicherungen unterhalb der Batterie. Neues Relais 78€ Arbeitszeitaufwand /Fehlersuche nochmal 10 Std--------trotzdem bleibt Citroen für mich der richtige Wagen
Citroen ist was?
Für mich das komfortabelste Auto in dem ich je eine Strecke von mehr als 1300km am Stück zurückgelegt habe ohne das ich ein Zipperlein hatte. Ausgestiegen wie beim Einsteigen. Mehrfach. War mein XM, der mich leider nach einem Motorschaden verlassen musste.
Citroen is was besonderes...
Ich fuhr DS, XM, CX, BX, Xantia, Xara, C4.... Welch ein Abstieg.... Jetzt fahre ich einen OM616.
Tiefer geht's immer.
