DSuper 5 Feststellbremse
dackelinchen
Hallo.
Bei meinem Auto geht beim lösen der Festellbremse das Pedal nicht mehr von alleine ganz hoch. Sie löst sich und die Feststellfunktion ist dann auch nicht mehr. Dennoch drücke ich mit dem linken Fuss sicherheitshalber das Pedal nach ganz oben. Früher ging das Pedal immer von alleine hoch. An was könnte das liegen?
Gruss,Michael
Könnte Korrosion im Pedalwerk oder in den Seilzügen sein.
Axel Küppers
Wenn die Bremswirkung gegeben ist mußt du den Seilzug nachstellen. Das heißt; linker Kotflügel muss runter ,dann das Radlaufblech entfernen, dann liegt der Seilzug vor dir. Kontermutter lösen und die Stellschraube raus drehen, wirkung prüfen. Fertig. Bei der Gelegenheit kannst du alles abschmieren und den die Federzylindermanschette prüfen.
Schönen Abend wünscht Axel
