Hallo Zusammen,
Ist das Getriebe vom TurboD wirklich so gut übersetzt, wie aufm Bild zu sehen ist, oder ist da irgendein Geber kaputt? Ab und zu geht mein Drehzahl über 4000, obwohl ich 20-30kmh im 2. Gang fahre.🤨
large.IMG_2670.jpeg.3d0ebd0b596b4e4be1ee
41.69km/h bei 1000/min im 5. Gang
Dann ist hier definitiv was kaputt. 🤔
Mal die Geschwindigkeit mit GPS überprüft?
Ansonsten mal das Spaltmaß vom Drehzahlsensor zur Schwungscheibe variieren, wenn das nicht passt neigt die Anzeige dazu Blödsinn zu machen. In meinem BX wacht der DZM erst ab 900/min auf, darunter fällt er auf Null.
Von wo bekommt der Drehzahlmesser die Signale? Wie gesagt, einmal wird viel zu viel, einmal zu wenig angezeigt.
Hinten am Motor sitzt ein Geber der eine Markierung am Schwungrad abtastet. 3poliger brauner Stecker oberhalb vom Getriebe, am Ende des Kabels findest Du den Geber.
