Seit einiger Zeit gibt mein BX 14 TGE (75 PS, TU-Motor, 200tkm) während der Fahrt ziemlich unschöne Geräusche von sich, die meiner Vermutung nach vom Getriebe stammen.
Es handelt sich um ein mahlendes, geschwindigkeitsabhängiges Geräusch, das bei höherem Tempo in ein Sägen übergeht und beim langsamen Ausrollen als ein leichtes Rattern zu höhren ist. Das Geräusch ist unabhängig vom eingelegten Gang, es tritt auch in ausgekuppeltem Zustand auf und ist auch beim Rollen im Leerlauf zu hören. Im Schiebebetrieb ist es am lautesten.
Meiner Meinung nach könnte es sich um einen Defekt im Differential handeln. Allerdings habe ich gesehen, dass die rechte Antriebswelle am Motor ein zusätzliches Stützlager (wie beim CX) zu haben scheint.
Könnte sich ein Defekt dieses Lagers (oder der Antriebswellengelenke) wie beschrieben auswirken? Wie kann ich eine möglichst genaue Diagnose anstellen, um das Getriebe nicht unnötig zu tauschen?
Vielen Dank für Eure Hilfe und Viele Grüße!
Kilian
hallo
höhrt sich eher nach radlager an??
der tu motor besitzt meines wissens kein zwischenlager.
grüsse felix
Moin moin..
wo Du gerade CX schreibst.BX weiß ich nicht,aber ich hatte es am CX Lagerschaden an der Stelle wo die Antriebswelle linksseitig in das Getriebe geht.Abhilfe ;-(( Teuer.Fuer kurze Zeit hat Silikonspray geholfen.Aber auch nur das von Aldi.Radlager hört sich realistischer an.
Wolle
