Passende Türen CX
Hallo liebe CX Freunde!
Ich habe mir vor kurzer Zeit einen CX gekauft, dessen vordere Türen ich ersetzen möchte. Mein Auto ist eine Limousine aus 1982. Passen die vorderen Türen auch vom Prestige?
Vielen Dank für Hilfe!
vor 57 Minuten schrieb Gurk Amole:
Ganz präzise definiert hast du vermutlich keine Limousine sondern eine Berline, denn sonst wäre die Frage komplett trivial.
Egal ob Limousine oder Berline passen die vorderen Türen vom Prestige. Idealerweise wählst du eine Serie 1 Tür (wg. der unteren Türdichtung) und eine, bei der der Scheibenrahmen farblich zu den anderen Türen passt.
vor 46 Minuten schrieb margia2:
Die Frage ist auch so trivial, da die Vordertüren innerhalb der Generationen immer identisch waren.
Allerdings gibt es auch innerhalb der Serie 1 Unterschiede. So haben zum Beispiel Türen vor 82 (?) andere bzw. kleinere Bohrungen für die Türschlösser.
Die unteren Dichtleisten gab es ebenfalls erst ab ca. 1981.
Entscheidend ist auch, ob die Beifahrertür bereits mit einem Außenspiegel ausgerüstet ist (dieser war bei einigen Modellen aufpreispflichtig).
Und die Bestückung der Fensterrahmen spielt ebenfalls eine Rolle, da sie unter Umständen nicht einfach auszutauschen ist.
Die Farbe hingegen würde ich als zweitrangig betrachten, da die Türen wahrscheinlich eh lackiert werden müssen
Meine Jahresangaben bitte ich ggf. zu korrigieren, sowie weitere Details zu ergänzen.
Wenn der Wagen eine Zentralverriegelung hat, braucht man sowieso Türen ab Baujahr 1980. Sonst sind da die Befestigungspunkte nicht in den Türen.
Die neuen Türdichtungen gab es zum Modelljahr 1981, also schon Sommer 1980 nach den Werksferien. Die kamen zusammen mit dem viereckigen Aschenbecher. Da hatten dann auch die meisten CX einen rechten Außenspiegel, außer Reflex glaube ich.
Fensterheber könnte auch ein Thema sein, wenn elektrisch.
vor 3 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Die ergänzenden Türinfos sind natürlich wichtig. Nur ist die Frage des Threaderstellers auch unter den von dir genannten Umständen eben nicht trivial.
Dass „die Vordertüren innerhalb der Generationen immer identisch waren“, weiß ja eben nicht jeder. Hätte ja im Prinzip auch sein können, dass Prestige-Türen aufgrund der Dacherhöhung einen anderen Ausschnitt haben.
ACCM Thorsten Klute
Nur ein kleines Detail, für das angefragte Modelljahr wohl nicht zutreffend, es gab auch (vordere) Türen die hatten an der vorderen Fläche einen Winkel mit Gummi als Begrenzung der Türöffnung. Der Gummi stützte sich bei voller Türöffnung dann an der A-Säule ab.
Ich danke euch für die hilfreichen und differenzierten Antworten. Das hat mir sehr geholfen, denn unter diesen Gesichtspunkten bin ich nun ziemlich sicher, daß die Türen zu meinem Wagen passen.
Nur noch eine Frage aus Interesse: kann mir jemand sagen, warum die vorderen Türen im Bereich der Kabeldurchführung zur A-Säule so stark rosten. Ist dort ein Blech doppelt?
vor 2 Stunden schrieb Gurk Amole:
Ja, unter dem sichtbaren Blech liegt ein Strukturblech. Ich kann mal nachsehen, ob ich noch ein Foto ohne Reparaturblech habe:
large.DSC00027.jpg.80f4be2ec732499e30f5b
vor 4 Stunden schrieb margia2:
Na ja… so wahnsinnig war Citroën jetzt auch nicht. Drei Versionen für die Hintertüren reichten wohl.
vor 8 Stunden schrieb elektromicha:
Ja, in Deutschland vielleicht. In Frankreich gab es auch noch Serie 2 mit nur einem Außenspiegel. Beim Prestige war er in F zumindest bis 1980 auch nicht serienmäßig dran...
...beim Prestige war er in Frankreich.....
Das hätte ich beim Prestige jetzt nicht gedacht, ist mir noch gar nicht in den ganzen Jahren auf gefallen.
Ein Bekannter hat sich den rechten Spiegel an seinem 80er Prestige nachrüsten lassen, daher weiß ich daß die ab Werk tatsächlich nur mit einem Außenspiegel kamen.
