Hallo, habe ein Relais in meinem Fundus entdeckt, das vom Anschlußlayout genause ist, wie das kleine Grüne vom ABS Steuerblock ATE eines XM Y4 .
Dachte, gleiches layout, gleiche Funtion. Aber das originale kleine Relais besteht innen nur aus Spule und Kontakten, wärend das andere  noch eine Platine besitzt.
Haben die beiden trotzdem die selben Schalteigenschaften?
Eine Recherche nach der Nummer des großen blauen Relais hat ergeben, dass es ein Scheibenwischer-Relais für Peugeot ist.
Vielen Dank dafür.🙂
Gruß Rainer
