Moje allerseits
Ich versuche mich kurz zu fassen.
Ich habe den Fehlercode von meinem Citroen c4 Grand Picasso 1 BJ 2010 ausgelesen.
C1330 Abs Sensor vorne rechts
U 1219 Feststellbremse defekt
U1213 Bus can übermittelte information ist nicht korrekt.
P0215  schlechte Funktion des Steuergerät wird nicht versorgt wie gewünscht.
Folgendes würde erneuert Kraftstofffilter. Bremslichtschalter . ABS sensor Rechts. Radlager rechts.
Ich bin fast alle Kabel durch und es ist nichts zu finden . Sensoren Plätze getauscht, trotzdem bleibt der Fehler .
Ich bin seit Tagen am suchen und bin auch mit den Nerven durch. Kann es das Steuergerät sein!  Was auf der Batterie ist ?
vor 36 Minuten schrieb Akel1:
Nö. Das ist für den Ladezustand der Batterie zu schätzen. Welche Spannung hat die Batterie?
vor 2 Stunden schrieb Akel1:
Ist das ein permanenter Fehler der sich nicht löschen lässt oder kommt der Fehler erst nach einer kurzen Fahrt wieder?
Was ist damit genau gemeint?...., die Pins/Kabel am ESP-Steuergerät vom Sensor vo. re. nach vo. li. umgesteckt/untereinander getauscht?
vor 10 Stunden schrieb p1000:
Genau , untereinander getauscht.
vor 2 Minuten schrieb Akel1:
Der Fehler kommt sofort nach dem löschen wider ohne das ich  das Fahrzeug bewegt habe
vor 14 Stunden schrieb Akel1:
Seilzüge der Feststellbremse hast du geprüft? Bei mir war einer gerissen.
vor 1 Stunde schrieb Akel1:
Dann kann man den Kabelbaum, Stecker und Sensor als Fehlerquelle ausschließen. Wenn jetzt noch eine stabile Spannungsversorgung/Masse am Steuergerät ansteht ?  , dann muss es am ESP-Block/Steuergerät liegen.
vor einer Stunde schrieb Otto77:
Der Fehler "Feststellbremse" ist ein Folgefehler von dem ABS-Sensor.
Wie neu ist die Batterie? Wir hatten bei unserem Picasso derlei Fehler, als die Batterie am Ende war.
Die Batterie ist zwar alt aber zeigt 12.7 v an und beim Start 14.v laut Diagnose
Am 4.8.2024 um 19:45 schrieb Higgins*:
12.3 - 12.4volt
