die Domlager meines DS4 THP 210 (mit Denon-Soundsystem, ohne Reserverad) aus 2017 sind inzwischen fällig, und ich überlege, trotz erst rund 50 000 km gleich auch die Stoßdämpfer und Federn gegen Zubehörteile zu tauschen. Allerdings bin ich wegen den passenden Teilenummern etwas verwirrt. So gibt es laut der Service Box folgende Federn für vorne bzw. hinten (die identischen Einschränkungen habe ich zur besseren Übersicht mal weggelassen):
- 5002TG: "oberhalb hoch und Fahrer Sitzverst. mit Speicher und normale Aufhängung und ohne Verstärkungsgleichrichter oder oberhalb hoch und Sitzbetaet. vorne manuell Fahrer und normale Aufhängung" (Länge 380 mm, Außendurchmesser 148 mm)
- 5002TH: "oberhalb hoch und Fahrer Sitzverst. mit Speicher und normale Aufhängung und mit Verstärkungsgleichrichter" (Länge 401 mm, Außendurchmesser 151 mm)
- 500422 (bei mir verbaut): "Bodenfreiheit Surbaissee und abgesenkte Federung" (Länge 362 mm, Außendurchmesser 163 mm)
- 5102CJ: "ohne Reserverad und normale Aufhängung oder normale Aufhängung und ohne Verstärkungsgleichrichter außer ohne Reserverad" (Länge 325 mm, Außendurchmesser 111 mm)
- 5102CK: "normale Aufhängung und mit Verstärkungsgleichrichter außer ohne Reserverad" (Länge ?, Außendurchmesser ?)
- 9814847380 (bei mir verbaut): "Bodenfreiheit Surbaissee und abgesenkte Federung" (Länge ?, Außendurchmesser ?)
Für alle vorderen Federn finden sich welche im Zubehör, auch wenn diese als nicht passend für den DS4 angegeben werden (bspw. KYB RA3414 für 5002TG, SACHS 993327 für 5002TH, KYB RA3428 für 500422), obwohl die Vergleichsnummern identisch sind - sollte aber wahrscheinlich ja kein Problem sein. Problematischer wird es hinten, weil ich hier nur für die 5102CJ Ersatz finde und für die anderen beiden Teilenummern gar nichts. Von SACHS wurden mir die 993326 und 994653 als passend genannt, allerdings sind hier die korrekten Vergleichsnummern ja auch die 5002TG und 5102CJ..
Gibt es eventuell noch eine andere Teilenummer für die 9814847380? Dürfte ich (theoretisch) auch die anderen Teilenummern nehmen? Wobei das auch blöd wäre, weil sich ja vermutlich die Bodenfreiheit ändern würde.
