Lexia Fehlermeldungen C5 II Bj.2006 2,0 16V
Ich habe hier zwei Fehlermeldungen bei denen ich nicht weiß, ob das wirklich Fehler sind.
1. Radio: " ständiger Fehler Audio Ausgang vorn links Stromkreis offen" : (An dem Radio wurde nie etwas verändert)
2. Multifunktionsanzeige:: "ständiger Fehler Fehler Dauerplus der Anzeige nicht vorhanden" ( die Anzeige funktioniert )
Für Input wäre ich euch dankbar.
Patric
vor 1 Stunde schrieb tom b.:
BSI-Reset?
wie geht das und was muss hinterher gemacht werden?
To perform the reset;
1. Put the drivers window down and lift the bonnet (leave the key in the ignition)
2. Ensure all equipment (stereo etc) is switched off
3. Ensure all doors are closed and reach through the window to remove the key from the ignition
4. Wait 3 minutes
5. Disconnect the battery and then wait 15 seconds
6. Reconnect the battery and wait 10 seconds (Do not open any doors)
7. Switch on the ignition (but don't start the engine) and check that all tests pass
8. Hold the lock button on the key down for 10 seconds
9. Remove the key, open the drivers door, close it and check the central locking works (I had to hold the lock button down for another 10 seconds at this point)
10. Start the engine and complete the systems check
Note: When you put the drivers window up, it won't automatically go all the way up. Make sure you close it all the way before putting it down, otherwise the automatic close won't close it all the way until you next turn the ignition on and off
vor 2 Stunden schrieb chef_de_tout:
Dann sollte eigentlich der vordere linke Lautsprecher stumm bleiben. ?
vor 3 Stunden schrieb chef_de_tout:
Entsteht z. B. durch das ab/anklemmen der Batterie, der Fehler sollte sich normalerweise löschen lassen.
vor einer Stunde schrieb p1000:
Super Danke
tatsächlich blieb der untere vordere Lautsprecher stumm. Nach drücken des Türkabelstranges geht er nun wieder. Das heißt hier habe ich einen Kabelbruch.
Tatsächlich ließ sich der Fehler Multifunktionsanzeige heute löschen. Warum das gestern nicht ging, weiß ich allerdings nicht. Aber wie so oft, sitzt das Problem eigentlich immer vor dem Rechner.😁😇
Der Fehler:
ist wieder da!!!😢  Hilft hier nur der BSI- reset oder gibt es noch Varianten?
Bearbeitet von chef_de_tout
