Morgenstern44
Hallo.Kann mir bitte wer sagen wo das Gebläse beim C5 Bj: 2011 sitzt.Bzw,hat wer eine Anleitung wie man den ausbaut?Wäre sehr dankbar
Unten im Fußraum Fahrerseite zur mitte hin sitzt ja der Pollenfilter,
dahinter muß dann ja irgendwas sein oder vielleicht kann man von
da aus wenigstens verfolgen. Wahrscheinlich auch so ein
Fingerbrecher. Was macht er denn? Nur Vollgas oder aus?
Hier ein C5 II, das Gebläse ist das Runde Teil.
Scheint ziemlich blöd zu sitzen
vor 7 Stunden schrieb robi64:
Wieso? Wenn das Amaturenbrett erstmal draußen ist, geht der Wechsel ganz einfach 😄.
@Morgenstern44: Ich würde den Bock auslesen. Vielleicht steht etwas im Fehlerspeicher, das weiterhilft.
Gruß Jens
gutesguenstig
Das geht schon, Gaspedal ausbauen und die Lenkstange lösen. Die muss zur Seite. Dann am neuen Gebläse die sicherungsspange verorten und am alten weg biegen oder  brechen. Vielleicht ist noch eine 5,5 mm schraube zu lösen. Dann geht alles mit einer Hand.
roman
vor 10 Stunden schrieb jens-thomas:
Ja, so ungefähr hab ich mir das auch bei der Zeichnung vorgestellt....
Joshau Saliwoda
wenn Du ran kommst, klopf mal härter gegen das Motorgehäuse. Beim C5I (Vorgänger) klemmten die Schleifkohlen manchmal und konnten so lockergeprellt werden. Hat allerdings nicht lange gehalten. LG JS
Hallo Joshau.Wo genau klopst man da drauf.Muss man da vorher was ausbauen das man ran kommt? Lg
  • 5 Wochen später...
Was ist dein Grund für den Austausch? Hast du es denn erledigt?
Danke für das super Bild.
Ich habe das Problem dass meine Kühlung nicht funktioniert, obwohl der Klimakompressor richtig arbeitet.
Somit ist wahrscheinlich die Lüfterklappe für die Kühlung irgendwie defekt. Aber um da ranzukommen muss man wohl die Mittelkonsole zuerst ausbauen, Puh.
Kann man die Klappenmotoren prüfen? Oder einen anderen Tipp?
Vielen Dank
Ich denke mal, die Stellmotoren sollte man doch
via Lexia testen können. Schon probiert?
