Lager Federbein - Anbindung Querlenker
leider hat mein C5 III (3001/ALU) heute keinen TÜV bekommen. Bemängelt wurde das Lager welches den Querlenker mit dem Federbein/Achsschenkel verbindet.
Kann man das Lager separat tauschen? Gibt es hierzu eine Teilenummer und sogar ein passendes Werkzeug?
(Ich meine das Lager hier im Bild rechts unten)
Danke und Grüße
Bearbeitet von Leini
Lässt sich ein und auspressen. Mit entsprechendem Werkzeug auch am Fahrzeug direkt. Gibt es also einzeln. Teilenummer müßte ein anderer hier nennen.
ja geht ... am besten mit Spezialwerkzeug ... versuche es gar nicht erst mit Gewindestangen aus dem Baumarkt. Wenn du aus der Ecke Köln kommst, kann ich dir ein passendes Werkzeug leihen.
Bearbeitet von Koelner
Ist es nicht so, dass es werksseitig nur das komplette Teil gibt und die Buchsen einzeln im Aftermarket?
baustromverteiler
Hab das letztes Jahr mit einer M12 ausziehspindel um kleines geld von BGS und diversen (großen) nüssen als ein/auspresshülsen aus und eingezogen. Ich rate auch dringend von Gewindestangen aus dem Baumarkt ab, was mit denen ewiges und schlussendlich erfolgloses Gemurkse war, war mir der Spindel in null Komma nix erledigt.
Edith:
Und nach Buchsentausch die Schrauben erst mit Drehmoment anziehen wenn der Wagen auf Fahrhöhe ist, sonst sind die neuen auch bald wieder hinüber weil wegen den Verspannungen
Bearbeitet von baustromverteiler
Danke für die Info.
Komme aus Magdeburg, das ist leider ein bisschen weit bis Köln, dennoch danke für das Angebot!!
Werkzeug
Meint ihr sowas mit Gewindestangen? Das ist eher nicht praktikabel?
vor 43 Minuten schrieb Leini:
Werkzeug
Wenn du in der Preisklasse kaufst, kannst du auch das nehmen: https://amzn.eu/d/djUejPe
das passt dann perfekt
Die Gewinde gut einfetten. Und trotzdem damit rechnen, dass das Werkzeug kaputt geht (ich habe meins bei dieser Aktion klein gekriegt).
Danke euch! Hab die entsprechenden Teile und Werkzeug bestellt!
Hat alles wunderbar geklappt (mit dem Spezialwerkzeug), danke für eure Hilfe. Muss ich jetzt hier das Fahrwerk vermessen lassen? Hab ja theoretisch nichts verändert.
baustromverteiler
vor 42 Minuten schrieb Leini:
Wenn die Spur Mal mit schon angeschlagenen Lagern neu eingestellt wurde würd ich sagen dass sich doch was verändert hat, aber vll sagt ja auch noch wer anderer was dazu
