large.IMG_20210616_162518.jpg.3c431c4746b4a0637dc283c7cebcfda2.jpglarge.DS_Winterquartier.jpg.e5211b8c97096d10e86185c6690bb5d2.jpglarge.IMG_20210616_162504.jpg.239f69117e24b34b165ee6fb9b7323e6.jpglarge.IMG_20210616_162446.jpg.284ac896e8db78513ec04826decb91d9.jpglarge.DSC_1428.JPG.ecc8dab29b01ce0298f5ac1c7e0d9bd8.JPGlarge.DSC_4500.JPG.dcaedcd09479cfeadbaeadf5390d3a99.JPGlarge.IMG_20210616_162252.jpg.2877895087b9c93f14e1a7dceecea7ab.jpglarge.DSC_3421.JPG.c14e6162c1af82105a650a123e51ef3c.JPGlarge.card_gris.jpg.e60ac22a6b6efec40634b9ad8a0578c4.jpgHallo,
schweren Herzens will ich nach fast 20 Jahren meine DS(DSuper) abgeben.
Erstzulassung war laut noch vorhandener Card Gris der 28.12.1972. Bis 2005 war sie beim Erstbesitzer in Le Truel im trockenen Departmernt 12 (nördlich von Montpellier), sie ist rostfrei und ungeschweißt. Ich habe sie übernommen mit Kilometerstand (Tacho) ca. 11.000, der heutige Kilometerstand ist knapp 75.000, wobei ich davon ausgehe, dass da eine 1 davor gehört. Das Auto stand immer trocken, gefahren nur bei Schönwetter. Verbaut ist der 98 PS DY3-Motor mit Vierganggetriebe.
Gleich in 2005 wurde eine Autogasanlage mit 60 Liter-Tank eingebaut, es folgten:
  • Sicherheitsgurte, vorne und hinten
  • 123-Zündanlage
  • neue Lima mit elektr. Regler
  • hochwertige Neulackierung in Ambre d’or (Original Citroen-Farbton, gab es nur in 1961), passend zur dunkelgrünen Innenausstattung, siehe https://nuancierds.fr/AC 308 Ambre Dore.htm
  • Faltschiebedach (Twingo),
  • Anhängerkupplung,
  • Gradulux-Sonnenschutz,
  • Mittelarmlehne,
  • DS-Radkappen,
  • Blinker- und Scheinwerfereinfassungen aus Edelstahl,
  • Hohlraumkonservierung (Sanders, FluidFilm).
In 2013 bei (1) 60.000 km wurden erneuert/ ausgetauscht:
  • Lenkung,
  • beide Radnaben,
  • Bremsen vorne komplett Scheiben und Beläge incl. Handbremse,
  • Motorlager, Steuerkette, Kupplung, Wasserpumpe,
  • generalüberholter Vergaser,
  • Bremsventil.
In 2019 wurden bei Sassen unter anderem erneuert:
  • beide vordere Schwingarmeinheiten,
  • untere und obere Kugelbolzen,
  • Tank, Tankgeber.
Außerdem hat sie das schöne gewickelte Lenkrad. Die Originalteile wie Radkappen, Dach, geschäumtes Lenkrad etc. werden mitverkauft.
Ich will aber auch die Sachen aufzählen, die verbesserungsfähig sind:
  • an beiden hinteren Türen ist im unteren Bereich (etwas unterhalb des Zierleistenknicks) jeweils eine ganz leichte Delle
  • das Dach ist nicht optimal lackiert
  • die Sitzfläche des Fahrersitzes hat ein knapp 1 cm großes Loch im Bezug. Da ich die Rückenlehne vor einigen Jahre hab neu beziehen lassen, gibt es genügend Stoffreste dazu.
Sie hat im August 2023 frischen TÜV bekommen. Die Technik ist überschaubar, der Motorlauf läuft traumhaft ruhig, sie fährt und bremst wunderbar. Reichweite mit Gas und Benzin: ca. 1.000 km. Also reinsetzen, losfahren, genießen!
Bilder:
https://drive.google.com/file/d/1d2dTaHMHxe7ddlaMVWkEn8DvqQWwxIYI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Dfb83F-jsz2mVUY8FUHqQ-IPpXzXwDK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nl3G_7CQ9PCYeAluw3dbFZvu649iPmbn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hnPRGm9NzURBm_JFCBYXJgyuVIZ6BAq8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19HMsjj4sMP3MX9jZiTuxXp3zb78yk4oM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vdRFr0qNX8M4idcsPmK5wjSQKXIpZ7Hc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vOsuP58qevfr8r6RpneTXJchsUBhCsIO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YX_opIbZzmH807bKUUFteyHef7Zk2n3m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MVj4s0FxSBqw1k6AgzCb_65UdoniegV-/view?usp=sharing
Meine Preisvorstellung: 22.000 €.
8.8.2024 Andreas
Bearbeitet von gonzo23
13.8.2024 Bilder direkt eingefügt
Hallo @gonzo23, wenn Du die Bilder hier einbettest, liest sich das für potentielle Interessenten leichter.
Es fehlen Fotos vom Interieur, vom Motorraum und von den entscheidenden Chassis-Partien.
Viel Erfolg beim Verkauf.
Grüsse
Henning
Danke für Deinen Hinweis Henning, ist latürnlich für den Betrachter einfacher. Etwas Innenraum und Motot etc. folgt später
