Schlachte XM V6 Bj. 2000 89.000km, Automatik, Leder, Zender Felgen, Fulminatorgrau
nun wird er doch geschlachtet:
Auspuff, Getriebe, Motor, Antisinkventil sind reserviert/vergeben. Schwarzes Leder in schönem Zustand, Seitenairbag, ohne Sitzheizung, Zender Challenge mit Allwetterreifen, 6-7mm Profil,
Domlager, Druckleitungen, insbesondere die Lenkungsleitung in gutem Zustand, alles andere hat - nur noch mal zur Erinnerung - 89.000km gelaufen: Bremsventil, Höhenkorrektoren, Hydraktiv, etc. Code des Wegfahrsperre bekannt, neue Antriebswellen,
Wagenheberaufnahmen vorne sind unberührt und nie benutzt worden, falls jemand auf die Idee kommen sollte, seine Schweller neu aufbauen zu wollen (machen aber nur ganz Verrückte wie Micha ;) )
Das fürs Erste. Bei Fragen meldet euch gern.
Gruß Martin
Die Front ist links komplett hin - nur noch mal zur Info. Kotflügel rechts intakt.
Wenn der Wählhebel und die Pumpe noch zu haben wären…
Wählhebel ist gerissen. Ich gucke mal, ob die Pumpe dicht war
Code vom Radio bekannt. CD Wechsler vorhanden, aber nicht mehr auf Funktion geprüft.
Bremssättel vorne neu
large.IMG_3523.jpeg.33211c10ff66bb552c7f639fc9f9a0f2.jpeglarge.IMG_3525.jpeg.7b810efc7efa4f34d613cf6ba08a567b.jpeglarge.IMG_3526.jpeg.fddec11b273318ad0ebfc2dbd393346c.jpeg
Ich könnte ein Hydraktivventil gebrauchen.
Gruß Rainer
Ich könnte eins anbieten ;) kriegst PN
perfekte Motorhaubendämmmatte und sehr schöne Chromleisten. Wagenheberaufnahmen ist nur die linke gesund. Rechts wurde schon geschweißt.
large.IMG_3532.jpeg.562e095dc422abb024f6bb7ff51e31a9.jpeglarge.IMG_3527.jpeg.44f839653cdfd4cad785d73fa4e42e05.jpeglarge.IMG_3528.jpeg.f9a76b1c0d9be126f32d4e559b9eb0e6.jpeglarge.IMG_3529.jpeg.58add2554f7887cbb769aa96d3b528e0.jpeglarge.IMG_3530.jpeg.6ccca23762b500bdcc1292994499e365.jpeglarge.IMG_3531.jpeg.1712543fe26d4abb7194bf1b3bc89b7b.jpeg
CD Wechsler, Radio, Bremssättel sind weg
Dämmmatte, Chromleisten, Sitzgarnitur ist weg.
Klappe der WFS ist kaputt
All das was es an Teilen braucht, damit die Klimaanlage von meinem ES9J4 wieder funktioniert und die Kofferraumabdeckung: Noch zu haben?
Außer Spesen nichts gewesen. Nun ja. Ich hatte insgeheim eine gewisse Vorahnung.
Fred, ich hätte nur Kompressor und espansionsventil zur Verfügung und natürlich die Schläuche. Du müsstest vorher eingrenzen, was du brauchst. Trocknerflasche würde ich nach dem Öffnen der Klima sowieso neu machen.
alle anderen: gebt mir ein paar Tage, die Teile auszubauen. Das Wochenende bin ich mit dem HY unterwegs.
Gruß Martin
vor 23 Minuten schrieb XMV6:
Ist doch eine Klasseaktion von Martin, sehr forumfreundlich. So freuen sich viele über die Teile.
beide Höhenkorrektoren und das Bremsventil sind vergeben.
Hätte nicht gedacht, dass die Resonanz so groß ist. :)
Die Hydraulikteile wachsen nicht nach und gebrauchte mit unter 100tkm findet man halt nicht oft...
Ach ... eine UNBENUTZTE abnehmbare AHK hat er auch noch. Das dürfte dann auch dem Getriebe zu gute gekommen sein :)
Was willst du für die Hinterachse haben?
AHK ist weg
Eric, ist meine SMS angekommen?
Hallo Martin,
mein XM ist an beiden Längsträgern jeweils ungefähr unter der B-Säule sehr knusprig (trotz ordenlich Einfettung), an den roten Markierungen, von dort zieht es sich jeweils noch ein gutes Stück nach vorne:
(Modellauto von unten, Bildquelle: https://modelldealer24.de/1-24-Ersatzteile/Citroeen-XM-Break-White-Box/Citroeen-XM-Break-Felgen-Unterboden::89426.html )
Damit hat er die HU nicht bestanden, und bisher habe ich auch keine Werkstatt gefunden, die Lust hätte, mir das zu schweißen (winken ab wegen "lohnt den Aufwand nicht für das Auto").
Meinst Du, da ließen sich aus dem Schlachter nach dem weitgehenden Fleddern brauchbare Reparaturbleche rausschneiden? Das würde nmlich die Schweißaktion wesentlich unkomplizierter machen.
Viele Grüße,
Martin
vor einer Stunde schrieb Kirunavaara:
Das hatte mein alter Y3 Break auch; meine Werkstatt hatte kein Problem damit, das zu schweißen. War auch nicht horrend teuer. Einen Schlachter brauchten wir dafür nicht – das kann aber optional hilfreich sein.
Bearbeitet von holger s
@martin, das ist grundsätzlich kein Problem. Muss halt erst am Ende geschehen, weil die Karosse dann labil wird.
Ich weiß nicht, wie viel Lagen an dem Punkt übereinander liegen. Aber raussägen geht.
Super, es eilt mir auch nicht. Gib mir einfach Bescheid, wenn das Ende naht 🙂
Hier ein paar Fotos der Felgen. Ich kann die nicht in eine PN hängen
large.IMG_3537.jpeg.0d46f963ea1c21081841aa86b2288e08.jpeglarge.IMG_3538.jpeg.1b663a0a7b5b0ccf744cd7c3241eca0d.jpeglarge.IMG_3539.jpeg.377261fe8a194530ae55862a2c59b1ef.jpeglarge.IMG_3540.jpeg.4a267f5cfdddd67427d3334da8e94c98.jpeglarge.IMG_3541.jpeg.23ffdc5361e3363a4649e067842fa72d.jpeglarge.IMG_3542.jpeg.a53789a2a9944acba9e634a3e3cd8e1f.jpeglarge.IMG_3544.jpeg.d9b83aaca123eda9f2d020c6ee0b9106.jpeglarge.IMG_3543.jpeg.29918e631c43eb53cf3e79d76b51b7d2.jpeg
Ich würde das Lenkgetriebe kaufen wenn noch vorhanden und Dicht bitte kontakt aufnehmen
robsulz@gmail.com oder WhatsApp +41762151942
