Schlachte XM V6 Bj. 2000 89.000km, Automatik, Leder, Zender Felgen, Fulminatorgrau
Sergej Gleithmann
Hallo Martin, wärst du bereit die Plastikecken über den hinteren Fenstern am Stück zu extrahieren und mir zu verkaufen?
Wäre auch erstmal mit der linken zufrieden, da ich weiß, dass das eine Strafarbeit ist sie heile auszubauen. Mir ist es leider linksseitig nicht gelungen. Ich war zu ungeduldig.
Danke
Bearbeitet von Sergej Gleithmann
Moin Sergej, die linke ist schon kaputt. die rechte gucke ich die Tage.
Sergej Gleithmann
Bei der rechten bin ich noch unsicher. Warte bitte nochmal mit dem abbauen. Hab meine noch nicht zerstört. Danke
Es geht in kleinen Schritten voran - und dann gleich zwei Schritte zurück (PV muss ans Netz, Wasserschaden bei Muttern, Meniskus-Riss bei mir). Wer dringend was braucht, kann mich gern anrufen. null 174 176 92 96.
Wer noch Teile angefragt hatte (Schorsch, deine sind fast zusammen), meldet sich bitte per PN.
Danke und Gruß Martin
Beutebayer im XM
vor 17 Minuten schrieb XMbremi:
Gute Besserung Martin! Hab mein Knie vor 2 Wochen durch Besteigen (und vor allem steilsten Wiederabsteigen) von zwei Zweitausendern in Berchtesgaden geschrottet-nur noch Fahrstuhl...und XMfahren🤠 seither...und ADAC zum Batteriewiederbeleben zwischen Harz und Teuto-LG nach Peine und alle Sonntagsforumleser hier! J. alias BiXM
Beutebayer im XM
Am 9.8.2024 um 22:21 schrieb XMbremi:
Ach ... eine UNBENUTZTE abnehmbare AHK hat er auch noch. Das dürfte dann auch dem Getriebe zu gute gekommen sein :)
ist das eine Westfalia zufällig? Könnte ich den aufgebohrten Haken ersetzen bei mir und mich endlich trauen mal eine einzurasten und mal Hängerfahren versuchen...is weg, oder?
  • 3 Monate später...
So, nun gehts endlich hier weiter. Diese Woche soll er in den Schrott.
Inneneinrichtung, Tachoeinheit, Bremssättel, -seile, Federbeine, Domlager, Auspuff sind weg. HKs, Hydraktivventile und Antisink sind weg. Challenge Felgen sind noch da.
Gruß Martin
Trennst Du mir am Schluß, bevor der Greifer kommt, noch ein paar Reparaturbleche aus dem Boden raus? Siehe hier:
Grüße, Martin
jepp. die hatte ich noch auf der Liste. Ich suche nur grad verzweifelt meine Flex 😡
vor 6 Stunden schrieb XMbremi:
Die waren doch als erstes vergeben!? Ist der Interessent wieder abgesprungen?
vor 3 Stunden schrieb Dr.Jones:
verbindlich wurde nichts.
Kirunavaara: du meinst die U-Profile, die als Unterzüge am Unterboden langlaufen, richtig? Und davon dann vom Ende nach vorne gehend ein gutes Stück rausschneiden?
Hab mir die Bilder und Infos zu den Zender Challenge angesehen und damit sind meine Fragen (SMS) erstmal geklärt.
vor 7 Stunden schrieb Dr.Jones:
Ok. Die Challenge nehme ich für meinen Schwarzen.
Am 28.1.2025 um 20:28 schrieb XMbremi:
Ja, genau. Die Rostlöcher sind darin jeweils unter der B-Säule, wie in dem Bild am Modellauto rot eingekreist. Von dort aus nach vorne ist das Blech auf mindestens 50 cm auch morsch.
Das U-Profil endet, zumindest im Modell, aber nur auf einer Fahrzeugseite im Bereich der B-Säule. Auf der anderen Seite geht es noch weiter nach hinten. Ob das beim 1:1-Auto auch so ist, weiß ich gar nicht mehr so genau. Falls ja, schadet es nicht, wenn Du mir auch nach hinten noch ein Stück mehr rausschneidest.
Ok, ich schneide mal raus was geht. Bin ab morgen bis Dienstag im Urlaub. Vielleicht schaffe ich es heute noch.
Es eilt ja nicht, ich komme sowieso erst an Ostern wieder nach Süden. Dir einen schönen Urlaub!
Falls die 17er noch zu haben sind würde ich Sie nehmen….
Am 29.1.2025 um 07:57 schrieb XMbremi:
Hallo Malte, die Challenge werde ich behalten. Gruß Martin
Bestimmt öfter mal gebraucht werden in Zukunft die kleinen Stücke des hinteren Kotflügels zwischen Zieleiste und Schweller.
vor 22 Stunden schrieb Dr.Jones:
Sicher - genau die waren bei diesem XM auch schon mürbe. Die Schwellerspitze sehr bröselig.
