Guten Tag Zusammen,
ich habe leider einen Kabelbruch in der Durchführung von der A-Säule zur Tür.
Betroffen sind Fensterheber und Türschloss, das merkt man wenn man an dem Kabelstrang zwischen Tür und A-Säule wackelt. Ich möchte ungern die Türverkleidung abnehmen und den Strang "durchklingeln". Nun habe ich drei Fragen (C6, 2,7 HDI, Bj 11/2006) :
1. Hat jemand die (Pin-) Belegung des Türsteckers?
2. Hat jemand die Farbcodierung?
3. Wo bekomme ich neue Pins her, also eine Bezugsquelle?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Salut
Frank
HI
Bei mir war es der Stecker an der A-Säule hatte das gleiche Problem,Stecker getrennt und Pins gereinigt und alles wieder gut.
g*
STEFAN
Ich würde zuerst mal den Stecker trennen und es mit Kontaktspray versuchen, das funktioniert meistens...
vor 2 Stunden schrieb FSB164:
Farbcodierungen passen bei Citroen sehr selten - die den Kabeln aufgedruckten Nummern stimmen in der Regel.
Schaltpläne und Reparaturanleitungen erfordern die Installation von DocBackUp und SEDREBackUp 2013 auf einem PC - 21 GB.
Alternativ können für den C6 die meisten dieser Details vom C6-Forum in englisch kostenfrei heruntergeladen werden.
Link: https://c6owners.org/C6_Error_Codes.php
Kleinteile/Steckverbindungen etc. findet man bei: https://public.servicebox-parts.com/dtt/AC/vis_doc/AC/documents/de_DE/index.html
und diese Teile gibt es beim Zitronenhändler oder bei Certus/ Link: https://www.der-ersatzteile-profi.de/
Den Stecker hatte ich bereits getrennt, gereinigt und mit Kontaktspray bearbeitet, hat leider keinen positive Effekt gebracht.
Es muss der Kabelstrang sein, wenn ich daran wackle, geht das Fenster hoch oder runter.
